forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стартер
Стартер
Re: Стартер
Сообщение VIR » Сб, 03 янв 2015, 23:35
Дмитрий0202 писал(а):а что такое FAQ?
Когда заходите в ветку Felicia сверху есть раздел TOTAL-FAQ....
VIR
Re: Стартер
Сообщение Error » Вс, 04 янв 2015, 0:17
Та ёпрст, это можно и Яндексом погуглить: http://yandex.ru/yandsearch?lr=107164&text=faq
Не WAG
Error
Re: Стартер
Сообщение Ruson » Вт, 06 янв 2015, 14:42
Ребят, проблема со стартером разрешилась на удивление легко. Оказывается нужно было пару раз промыть бендикс чистым бензином и все закрутило и заработало. Но теперь напряг с карбом, не поддается регулировке, держит большие обороты на холостых 1500-2000, на холодном с автоподсосом 3000-4000, посоветуйте как быть? Кстати всех с Новым годом! и наступающим Рождеством Христовым!
Ruson
Re: Стартер
Сообщение Stonerain » Ср, 07 янв 2015, 19:27
Ruson писал(а): Но теперь напряг с карбом, не поддается регулировке, держит большие обороты на холостых 1500-2000, на холодном с автоподсосом 3000-4000, посоветуйте как быть? Кстати всех с Новым годом! и наступающим Рождеством Христовым!
Как регулировали и чО пытались крутить?
И Вас с праздником.
Stonerain
Re: Стартер
Сообщение Ruson » Пт, 09 янв 2015, 9:55
Крутил все три болта:ХХ,качества смеси,быстрого холостого хода. ХХ вообще подностью выкрутил 1500 оборотов,а качество закрутил. Может он не слушается после моей разборки и продувки не так что-то собрал,хотя снимал с него только навесное вакумы и т.д. снимал корпус ходного запуска и пружину где тросик газа крепится. Когда отключаешь клапан холостого хода машина продолжает работать раньше глохла.
Ruson
Re: Стартер
Сообщение Stonerain » Пт, 09 янв 2015, 17:56
угу... Все это неправильно. Нет холостого хода... без него настроить карб нереально. Снимайте карб, курите мануал, делайте все по пунктам от А до Я - все проверки и регулировки. Должен заработать. Иначе - только смотреть на него, думать и плакать. Ну, или к спецам.
Stonerain
Re: Стартер
Сообщение Мастер Фламастер) » Сб, 07 фев 2015, 18:45
Привет ребят. Я поставил стартер с ВАЗ 2110. По креплениям подходит в притык. Надо только сделать кое какие процедуры... И так берем стартер 2110 подтачиваем на конус как он и есть шестерню ( БЭНДЭКСА) на 2мм. Далее окошко под маховик в стартере обрезаем на сантиметр. Далее вырезаем паронитовую прокладку толщиной 5мм и в путь... Вем удачи... :good:
Мастер Фламастер)
Re: Стартер
Сообщение eugenich » Вс, 15 фев 2015, 11:08
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 1%81%D1%8B
eugenich
Re: Стартер
Сообщение Ruson » Пт, 06 мар 2015, 6:50
Прощай Филя! Продана за 30-ку российских рупий!!! Думаю брать 9-ку или 2111 посвежее. Благо запчасти всегда без проблем и в наличии, подешевле.
Ruson
Re: Стартер
Сообщение Stonerain » Пт, 06 мар 2015, 12:48
Видимо очень достала... :crazy: продать за такую цену - почти как выкинуть :)
Stonerain
Re: Стартер
Сообщение КА » Вс, 27 мар 2016, 20:36
Ruson писал(а):В том то и дело, когда проверял, бендикс выдвигается. При запуске двигателя сначала крутит маховик секунду, две, а потом как бы что ли проскальзывает, крутит вхолостую, сам моторчик стартера работает, слышен шум электро движка.
Решение вопроса (один из вариантов)
viewtopic.php?f=11&t=119202#p2168406
КА
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
