forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик уровня топлива. Проблама.
Re: Датчик уровня топлива. Проблама.
Сообщение Hagalaz » Ср, 22 апр 2015, 14:22
А эти лампы из патрона вынимаются или менять вместе с патроном лучше? Разница в цене 35р/шт. Если менять 10 ламп без патрона, то можно еще 10л в бак залить на сэкономленные деньги :roll:
Skoda Felicia, 1999 год выпуска. 1.6 MPI
Hagalaz
Сообщение Stonerain » Ср, 22 апр 2015, 16:14
Идут в сборке с патроном, точнее цоколем. Но можно разобрать - вынуть из цоколя колбу и вставить в цоколь купленные в автозапчастях колбы по 2-3 рубля за кучку... Только там тонкая мелкая возня с разборкой и сборкой. Тонкая отвертка, пинцет, может немного маломощный паяльник... Рентабельность определяйте сами... Я когда в эти цоколи светодиоды пересаживал - неслабо офигел от такой работы...
Stonerain
Сообщение Hagalaz » Ср, 22 апр 2015, 16:25
Проще тогда купить подороже готовые и быстро поставить, чем постигать азы ювелирного дела :D
Hagalaz
Сообщение Error » Ср, 22 апр 2015, 18:06
Stonerain писал(а):Идут в сборке с патроном, точнее цоколем. Но можно разобрать - вынуть из цоколя колбу...
Повезло Вам - у меня колбы не вынимались, а выводы были к электродам приварены точечной сваркой.
Но я же не чех! - Колбы раскрошил, стекло повытягивал, запаял резючки и диодики и радуюсь :D
Но это вариант для тех, у кого свербит.
Не WAG
Error
Сообщение Sanya_pike » Ср, 22 апр 2015, 21:42
150 рублей десяток в Китае. Диодов с резисторами - не нашел. Но особо и не искал)
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Stonerain » Чт, 23 апр 2015, 9:21
Error писал(а):Повезло Вам - у меня колбы не вынимались, а выводы были к электродам приварены точечной сваркой.
Ну и у мя все то же самое было :D Колбы вытянул из цоколя вместе с электродами-контактами, поджав на них тонкой отверткой упоры, точечную сварку оторвал, припаял резючки и диодики и радуюсь :D Потому как у мя тоже свербит. Русский же :D
Sanya_pike писал(а):150 рублей десяток в Китае. Диодов с резисторами - не нашел. Но особо и не искал)
Эти именно я из Китая и получил. Резисторы там внутри пластикового цоколя. И в отличие от тех, что продаются в наших автозапчастях - эти можно сразу ставить в машину - они рассчитаны на повышенное напряжение и потребляют умеренный ток, а значит не выгорают через неделю. Я об этом уже писал выше. К сож есть тут проблемка. Если внимательно посмотрите на диодик на картинке, то увидите, что у него контакты ЧУТЬ-ЧУТЬ другой формы, чем родные. Они крупнее и "в раскоряку". И из-за этого они немного не влазят в приборку. Их нужно или поджимать, а это чревато, или точить, а это извращение. Нужно искать более правильные диоды под Филю - если сравнить цоколи эти с предыдущей картинкой с лампочкой (на предыдущей странице), то видна разница.
Stonerain
Сообщение Virtukon » Пн, 26 сен 2016, 15:36
Diagnostik писал(а):Проблема может быть в самом датчике уровня топлива. Точнее в ползунке, который ходит по реостату. Со временем бугорок на ползунке стачивается, он немного опускается,прижимаясь к реостату и отходит от неподвижного контакта низкого уровня топлива, проходя под ним не касаясь его. Решение-снять датчик и поджать немного вниз неподвижный контакт. Проверить тестером плавность изменения сопротивления, двигая поплавок, от примерно 20 Ом при пустом баке до ~400 Ом при полном. Если будете снимать датчик, то не крутите его. Откручивайте только пластиковую шайбу. А насчёт лампочки в приборке, то вероятность её перегорания намного меньше вероятности неисправности датчика. Начните с него.
А кто-нибудь пробовал перематывать реостат?
А то у меня проблема в том, что когда бензин с бака сливали через шлангу, повредили видать... Витки на реостате сбились в кучу.
Virtukon
Сообщение Gerg 26 » Чт, 29 сен 2016, 14:09
Подскажите каталожный номер датчика уровня топлива (который в баке). Есть ли возможность заменить на что-то отечественное, с доработкой?
Felicia хечбэк 1.3 карбюратор 1997 г.в.
Gerg 26
Сообщение Error » Чт, 29 сен 2016, 21:53
Выбирайте: 115 983 041, 004 425 152, 115 983 040, 115 983 043, 115 983 044, 6U0 919 181 B
Не WAG
Error
Сообщение Виктор Г » Пт, 30 сен 2016, 5:32
Error писал(а):Выбирайте: 115 983 041, 004 425 152, 115 983 040, 115 983 043, 115 983 044, 6U0 919 181 B
115 983 041, 004 425 152, 115 983 040, 115 983 043, 115 983 044 - так это же номера одного и того-же изделия под номером - 6U0919181B :)
Если только умудрится приколхозить что-то подобное от авто Газ с корректировкой сопротивления. :)
или от УАЗа
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Gerg 26 » Пт, 30 сен 2016, 8:13
За номер, спасибо. :beer: Газ и УАЗ никак не переделать. :crazy: И судя по ценам в exist не стоит заморачиваться. :)
Gerg 26
Сообщение Error » Пт, 30 сен 2016, 14:44
Виктор Г писал(а):115 983 041, 004 425 152, 115 983 040, 115 983 043, 115 983 044 - так это же номера одного и того-же изделия под номером - 6U0919181B :)
А кто-то утверждает обратное?
Gerg 26 писал(а):За номер, спасибо. :beer: Газ и УАЗ никак не переделать. :crazy: И судя по ценам в exist не стоит заморачиваться. :)
Эт точно.
Не WAG
Error
