forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вывернута наизнанку подушка опоры амортизатора
Re: Вывернута наизнанку подушка опоры амортизатора
Сообщение Stonerain » Пн, 25 май 2015, 10:40
Error писал(а):А пружины я стягивал хомутами )))
Ух... рискованно... опасно... хомуты часто дохлые попадаются... Прикиньте, если лопнет.... Лучше на приспособу на рынке потратиться - оно не дорого... И еще нейлоновой стропой подстраховаться - намотать на стянутую пружину пару витков... Пока со всякими подушками возишься... Коллега, не надо так... :shock:
Stonerain
Сообщение eugenich » Пн, 25 май 2015, 10:48
Кто не рискует, тот не пьёт "Moet Chandon" из горлышка. :no:
eugenich
Сообщение Error » Пн, 25 май 2015, 15:29
Хехе. Конечно, риск я понимал, по теормеху "5" имел :oops: Просто пружну достаточно сжать совсем немного, чтоб подушка слегка болталась, сила там реально небольшая. Не помню, три или четыре хомута держали отлично. Я специально перед разборкой стойку "нечаянно" пару раз уронил на асфальт, постучал по пружине молотком так и сяк - держат нормально. Потом нацепил ещё три хомута для пущей уверенности и тогда уже разбирал. Ну и хомуты тоже проверенные, не из фольги :) Плюс не экономим копейки - пользуем новые.
Кстати, в плане падений и неосторожных движений, ИМХО, с хомутами получается гораздо безопаснее, чем со сжимателем пружин. Представьте себе, если уроните пружину со сжимателем... или когда занимаетесь камасутрой со стойкой при натягивании модернизированной подушки и при этом зацепите сжиматель... бо-бо обеспечено.
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Пн, 25 май 2015, 15:58
Поэтому я и написал:
:roll:
Кстати, а подушка с такой вкладкой реально тяжело натягивается? Я просто еще ни разу этого не делал, а посему не знаю, где и когда нужно использовать кувалдометр при сборке, а где просто приложил, и оно поставилось...
Stonerain
Сообщение alexiv » Пн, 25 май 2015, 18:09
Можно и вязальной проволокой в 2 -3 местах. Подставляется под нижний рычаг опора, опускается на него авто пружины сжались. Замотал пружины, опять вывесил и снимай стойку. Вот так.
alexiv
Сообщение Виктор Г » Пн, 25 май 2015, 18:21
Stonerain писал(а):Кстати, а подушка с такой вкладкой реально тяжело натягивается? Я просто еще ни разу этого не делал, а посему не знаю, где и когда нужно использовать кувалдометр при сборке, а где просто приложил, и оно поставилось...
Чтобы установить кольцо, стойку снимать не надо (если вы не собираетесь менять саму подушку). Достаточно открутить гайку, снять верхнюю чашку, вставить кольцо, вставить чашку и затянуть гайку. :pardon:
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Stonerain » Пн, 25 май 2015, 18:26
Виктор Г, спасибо. Что-то при этом нужно домкратить-вывешивать или еще какие процедуры?
Stonerain
Сообщение Error » Пн, 25 май 2015, 20:03
alexiv писал(а):...Можно и вязальной проволокой в 2 -3 местах. Подставляется под нижний рычаг опора, опускается на него авто пружины сжались. Замотал пружины, опять вывесил и снимай стойку. Вот так.
Я так делал 2,5 года назад, когда первый раз менял эти подушки. Не знаю... Поднять машину → снять колесо → опустить машину → стянуть пружину → снова поднять машину... С хомутами в этот раз получилось как-то быстрее. Намного. За 5 часов обе стороны с заменой тормозных дисков, получасовым обеденным супчиком и взломом соседской WiFi :D
Stonerain писал(а):Кстати, а подушка с такой вкладкой реально тяжело натягивается?...
Не. Просто вложить одно в другое, крутить здоровую верхнюю гайку и следить, чтоб не перекосилось; если всё же перекосилось, ручками поправляем-выравниваем и крутим дальше. Гайка сама всё стянет.
Виктор Г писал(а):Чтобы установить кольцо, стойку снимать не надо (если вы не собираетесь менять саму подушку). Достаточно открутить гайку, снять верхнюю чашку, вставить кольцо, вставить чашку и затянуть гайку. :pardon:
Если использовать кольцо как у меня (65×35×15), то стойку снимать придётся: через отверстие в верхней чашке его всунуть, наверное, нереально. Ну как нереально... может его туда и получится вмять, но, имхо проще будет снять стойку :)
Последний раз редактировалось Error Сб, 06 июн 2015, 1:16, всего редактировалось 1 раз.
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Пн, 25 май 2015, 22:05
Коллеги, что за кольца Вы использовали - ОТ ЧЕГО? Я посмотрел крепления глушителей - там все фигурные такие резинки - ровных колец что-то нету... От чего взять колечки?
Stonerain
Сообщение Error » Пн, 25 май 2015, 22:33
Я просто скопировал фотку с поста Виктора Г на телефон и ходил и показывал её продавцам, мол, хочу что-то типа этого )))
Половина, правда, сразу вставали в позу: "нам марку машины подавай, мы ищем по каталогу, иначе никак". Хотя у самих "склад", площадью каких-то 50 кв.м. (типичная "двушка"), облом взять и посмотреть :kill5:
Не WAG
Error
Сообщение Виктор Г » Вт, 26 май 2015, 1:28
Stonerain писал(а):Коллеги, что за кольца Вы использовали - ОТ ЧЕГО? Я посмотрел крепления глушителей - там все фигурные такие резинки - ровных колец что-то нету... От чего взять колечки?
Вот, нашел фото того кольца. Дело в том, что их много, разного размера и на разные машины. Дешёвые идут на европейцев, дорогие на японцев.
Устанавливал сверху. Хвостик срезал.
Вкладывалось плотно. Распиралось верхней чашкой.
Стопорное кольцо, глушитель FEBI 06679
цена от 18р.
Применяется:
Volkswagen - Фольксваген:
GOLF II (19E, 1G1)
GOLF Mk II (19E, 1G1)
JETTA II (19E, 1G2, 165)
JETTA II седан (19E, 1G2, 165)
JETTA Mk II (19E, 1G2, 165)
Виктор Г
Сообщение Stonerain » Вт, 26 май 2015, 10:23
Спасибо. Ничего не домкратили и пружины не стягивали? просто гайку и чашку сняли, кольцо поставили и чашку с гайкой обратно? И усе?
Stonerain
Сообщение Виктор Г » Вт, 26 май 2015, 12:59
Stonerain писал(а):Спасибо. Ничего не домкратили и пружины не стягивали? просто гайку и чашку сняли, кольцо поставили и чашку с гайкой обратно? И усе?
Да.
Виктор Г
Сообщение Stonerain » Вт, 26 май 2015, 13:09
ок. попробую. колечки уже заказал в экзисте... феби самые приличные на вид... правда стоят по 40 руб за шт... Но это не так важно... Важнее, что у мя машинка пока не ездит - никак с тряской двигла не разберусь... :)
Stonerain
Сообщение клишник » Пт, 29 май 2015, 20:14
Получилось?
Шкода Фелиция LX 1997г 58лс. 1.3
клишник
