forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти источник вибрации
Re: помогите найти источник вибрации
Сообщение zharovsergey » Ср, 15 июл 2015, 0:32
Понятно!
Но если отличаются валы новых и старых филек значит и шрусы внутренние отличаются, а значит и каталожные номера должны быть разные у шрусов. Не подскажите номера?
На сайте http://www.skodapart.ru два вида внутренних шрусов 6U0498103A*ШРУС внутренний Фел97 /30/ и 6U0498103**
ШРУС внутренний Фел98 /22/ Что означают 30 и 22 в обозначениях не пойму.
Ещё есть вопрос - имеются у меня два приводных вала с фильки 1.3 карб. позднее сент 98. Стоит ли их ставить вместо тех что сейчас стоят? И подойдут ли внешние шрусы которые сейчас установлены, на валы от 1.3 карб. поздее сент 98?
zharovsergey
Сообщение iv0911iv » Ср, 15 июл 2015, 8:31
Разница между старыми и новыми валами в количестве шлицов (30 и 22 зубьев, посадочное место ШРУСа на вал). В сборе они взаимозаменяемы. Кусками нет.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение Error » Ср, 15 июл 2015, 9:42
zharovsergey писал(а):Понятно!
Но если отличаются валы новых и старых филек значит и шрусы внутренние отличаются, а значит и каталожные номера должны быть разные у шрусов. Не подскажите номера?...
ШРУСы отличаются только трешипом - по количеству зубов. Номера не дам - не знаю.
...Ещё есть вопрос - имеются у меня два приводных вала с фильки 1.3 карб. позднее сент 98. Стоит ли их ставить вместо тех что сейчас стоят? И подойдут ли внешние шрусы которые сейчас установлены, на валы от 1.3 карб. поздее сент 98?
Внешние подойдут, они одинаковые. Ставить, думаю, можно всё что угодно, лишь бы налезло :D
Не WAG
Error
Сообщение zharovsergey » Сб, 25 июл 2015, 22:53
Думаю тему можно закрыть! На минувшей неделе проблема была разрешена заменой обоих внутренних шрусов. Не стал даже пытаться выяснить какой убит сильнее, поэтому поменял оба! Теперь всё отлично, вибрация пропала и дергания при трогании и изменении динамики.
Спасибо всем за ответы и подсказки.
zharovsergey
