forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с запуском на холодную
Re: Проблема с запуском на холодную
Сообщение Error » Ср, 09 дек 2015, 14:21
М-м-им, соре за глуповатый вопрос... А Вы её заводите правильно: "курок" взводите?
Не WAG
Error
Сообщение Solitary013 » Чт, 17 дек 2015, 5:43
клишник писал(а): Где то читал ,что надо просто зарядить(заменить) аккумулятор.На холоде он садится.Стартер крутит,а на свечи уже не хватает.Поэтому они мокрые,в бензине.Проверьте акк "клещами" или стартаните от тёплого акка.А вдруг...
На счет прокладки.В сервисе сказали вскрыть мотор стоит от 20 000р.А вот в этой деревне https://www.avito.ru/podolsk/zapchasti_ ... _360597157 двигатель продают за 10 000р.Филька целиком за 35 000.
Проблема точно не в аккуме - когда настраивал карб и уоз, то ставил зиловский аккум тепленький)
Error писал(а):М-м-им, соре за глуповатый вопрос... А Вы её заводите правильно: "курок" взводите?
Что за "курок"? Если вопрос о том закрыта или открыта воздушная заслонка, то при старте на холодную - закрыта.
Solitary013
Сообщение клишник » Чт, 17 дек 2015, 14:12
Solitary013 писал(а):Что за "курок"? Если вопрос о том закрыта или открыта воздушная заслонка, то при старте на холодную - закрыта.
Перед зажиганием газ 3 раза надавить
Шкода Фелиция LX 1997г 58лс. 1.3
клишник
Сообщение Solitary013 » Чт, 17 дек 2015, 14:18
А для каких целей 3 раза? Одного не достаточно разве?))
Solitary013
Сообщение клишник » Чт, 17 дек 2015, 14:20
В книжке написано на сильном морозе надо 3 раза http://skoda-felicia.5go.ru/html/2_8.htm что б книжку не разозлить)
клишник
Сообщение Solitary013 » Пт, 18 дек 2015, 5:38
клишник писал(а):В книжке написано на сильном морозе надо 3 раза http://skoda-felicia.5go.ru/html/2_8.htm что б книжку не разозлить)
ладно если бы в сильный мороз, а так при -1 уже не хочет)
Solitary013
Сообщение клишник » Пт, 18 дек 2015, 12:15
так и не завелась?
клишник
Сообщение Solitary013 » Пн, 21 дек 2015, 5:25
клишник писал(а):так и не завелась?
завожу ее после прогрева котлом, а на холодную нет - да и с чего бы, движок ведь не перебирал еще)
Единственное вывел тройниками с подачи печки напрямую на бак с тосолом. Теперь печка греет, но при езде все равно еле теплая дует - по датчику температуры до 50гр. опускается... Думаю радиатор прикрыть до нг - еще же закупаться ездить))
Solitary013
Сообщение VIR » Пн, 21 дек 2015, 19:53
Так вы нормально вчудили... Осталось только термостат выкинуть и тогда уж точно не прогреете. Наведите порядок с системой охлаждения!
VIR
Сообщение Solitary013 » Вт, 22 дек 2015, 7:41
VIR писал(а):Так вы нормально вчудили... Осталось только термостат выкинуть и тогда уж точно не прогреете. Наведите порядок с системой охлаждения!
Есть подозрения, что он был еще до покупки нерабочим - мужик когда продавал, сказал, что вскипела когда последний раз ездил. Да и избавиться от газов в печке по другому никак не придумал. От них избавиться можно лишь разобрав движок, а ездить надо..)
Solitary013
