forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - даже не пытается крутить стартер
Re: даже не пытается крутить стартер
Сообщение popow_sergei » Вт, 16 фев 2016, 16:54
что то всё равно не пойму, что бы завести когда болты замыкаешь ключ в каком положении нужно выставлять?
одному человеку не завести ? нужно что бы один ключ поворачивал а другой замыкал?
потому как у меня в одиночку при замыкании просто крутиться стартер и всё, двигатель не трогая
popow_sergei
Сообщение Stonerain » Вт, 16 фев 2016, 18:02
Все проще. Ключ в положение "зажигание" (это ПЕРЕД "Пуск"). То есть нужно положение, в котором загораются все лампочки. А роль доворачивания в положение "ПУСК" будет выполнять как раз замыкание болтов. =@
Ключ в этом положении ОСТАВИЛИ, проверили, что машина на нейтрали и ручнике и почли с кусочком провода или отверткой к стартеру. Я, когда с втягивающим мучался, делал так: Один конец провода на болт, куда приходит +12 а аккума, а второй на клемму ВТЯГИВАЮЩЕГО, где ЖП контачит. (Ну, можно и отверткой болты втягивающего замыкать)... Будет много искр - не пугаться, держать контакт, как будто ключ в положении "пуск" держите. После того, как движок заведется, провод/отвертку убираете и ехайте себе по делам... =)
Я себе вообще перманентно 2 проводка сделал там: с +12В и с втягивающего. Нужно - замкнул удобно и быстро, бросил (они у мя заделаны под оперативное использование) и поехал.
А вообще я уже давно втягивающее поменял на WAI и доволен. Лучше, чем Вика и дешевле, чем оригинал.
Stonerain
Сообщение popow_sergei » Вт, 16 фев 2016, 18:28
это как раз к запуску не приводит, просто жужжит стартер и всё.
ох, теперь объясните мне что изобразил тесть
он вынул из втягивающего ЖП и замкнул его на верхний болт втягивающего и машина завелась.
я не понимаю как можно было замкнуть +12 с ЖП на +12 провода идущего от Аккумулятора
Добавлено спустя 46 секунд:
WAI ни где нет, заказал вику
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
а Krauf SSG6270 нормальное ?
popow_sergei
Сообщение VIR » Вт, 16 фев 2016, 22:53
Конечно. У меня 1.3MPI LXI Combi 1997/ Реле стоит в блоке предохранителей. Щелкает тихо, почти незаметно. Проверить просто.
Желтий провод на кантрольку или тестер и поворачиваеш ключ в 3 положение-ток есть,все ок, делов стартере.
не путайте понятия, если не разбираетесь...
щелкает в блоке не реле стартера, а разгрузочное реле приборов.
тестер - не всегда поможет. на жп можно намерять им хоть 13 вольт, а вод под нагрузкой и 8.
вы знаете IR/U ?
VIR
Сообщение Error » Ср, 17 фев 2016, 0:13
это как раз к запуску не приводит, просто жужжит стартер и всё...
Ага, ну да... Судя по аватарке, у Вас рестайл, значит и стартер редукторный, а он сам не умеет выплевывать шестерню для зацепления с маховиком. Это старые безредукторные вроде умели... может ошибаюсь, но это неважно, ибо сути не меняет: стартер в порядке.
Не могу вот понять, что сделал тесть: снял ЖП и кинул его на 12В, или снял ЖП и вместо него на клемму втягивающего кинул 12В? Первое - бессмысленно и к запуску мафыны привести не может. Второе - правильный шаг, показавший, что и втягивающее в порядке, а проблема либо в ЖП (включая его клеммы), либо в замке зажигания.
Не WAG
Error
Сообщение popow_sergei » Ср, 17 фев 2016, 8:56
именно первое
т.е. вынул ЖП зачистил его что бы оголить контакт и этим контактом прижал к верхнему болту втягивающего
мне тоже не понятно как не происходит замыкания, по тому как верхний болт втягивающего крепит + клейму АКБ
а на ЖП так же идет + с замка зажигания.
тем не менее машина заводиться, пойду сейчас тоже так же заводить
popow_sergei
Сообщение VIR » Ср, 17 фев 2016, 20:17
А чего то не пойму, что вас удивляет ? Человек взял провод, на котором идет + при запуске и втыкнул на + клему. Чего не обычного?
VIR
Сообщение popow_sergei » Ср, 17 фев 2016, 21:39
эх, горе я электрик.
в общем накинул жп на верхний болт втягивающего
машинка начала крутить, держал несколько секунд но завестись чуть чуть не успела
пошел дымок из втягивающего и пропал эффект от замыкания жп на болт (искр тоже нет)
сел в салон и заметил что ближний свет перестал включаться, а так же не работает печка, туманки, обогрев
работает свет в салоне, дальний свет если моргнуть им, радио, габариты
куда теперь копать подскажите?
все предохранители проверил на прозвон, все рабочие
не ужели это замок(контактная группа 6U0905851B)?
Добавлено спустя 51 минуту 16 секунд:
х-реле, это R7?
как его проверить? тестором прозванить или напругу подать на какие контакты?
может кто код подсказать?
Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды:
как её теперь завести и уехать в гараж?
с акб взять + и куда накинуть ?
Добавлено спустя 20 минут 20 секунд:
если ЖП менять, то какого сечения брать провод?
popow_sergei
Сообщение Error » Ср, 17 фев 2016, 23:41
popow_sergei писал(а):именно первое
т.е. вынул ЖП зачистил его что бы оголить контакт и этим контактом прижал к верхнему болту втягивающего...
Не, ничего не понял, ибо я спрашивал "снял ЖП и кинул его на 12В". В любом случае не понимаю.
А верхний болт втягивающего не на стартёр идёт часом?
popow_sergei писал(а):эх, горе я электрик. в общем накинул жп на верхний болт втягивающего машинка начала крутить, ... пошел дымок из втягивающего ... ближний свет перестал включаться, а так же не работает печка, туманки, обогрев
Не спешите пока с ЖП. Поменяйте втягивающее - должны будут появиться и свет, и печка, и приборка.
Не WAG
Error
Сообщение iv0911iv » Чт, 18 фев 2016, 8:27
ЖП, на сколько я помню 3 мм, чаще всего продаются розового, красного и коричневого цвета. Если "горит" можно взять из оплётки "бытовой" эл проводки, 2,5 мм хватит. Хотя авто-провода вроде, как бы помягче. Весь кусок ЖП можно не менять. Можно кусок перепаять, если позволяют условия. Осмотрите. Мягкая изоляция (ближе к реле)? Абсолютно все реле в "чёрном" ящике взаимозаменяемы на "наши". Хотите поменять R7? Спрашиваем в магазине доп.реле стартера.
Но скорее всего хватит заменить втягивающее.Коллега Error 1000 раз прав. У меня на ходу из за слетевшего ЖП пропадали дворники. Провод "дубовый" был и подушка ДВ (правая) рваная была. От вибрации и слетал.
Не нравятся китайские стартера и втягивающее, дорого "родное"? На необъятных просторах ФОРУМА была тема "умер стартер". Там описан способ установить 08-й стартер. Он примерно на 2,5 рубля дешевле и общедоступен. Это конечно колхоз, но Филимон от этого 9-й не станет.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение Stonerain » Чт, 18 фев 2016, 9:31
Error писал(а):Не могу вот понять, что сделал тесть: снял ЖП и кинул его на 12В, или снял ЖП и вместо него на клемму втягивающего кинул 12В? Первое - бессмысленно и к запуску мафыны привести не может. Второе - правильный шаг, показавший, что и втягивающее в порядке, а проблема либо в ЖП (включая его клеммы), либо в замке зажигания.
Угу, про второе я как раз и написал, что взять КУСОК ПРОВОДА, а не отвертку и подать этим проводом +12 (да хоть прямо с аккумулятора) на КОНТАКТ ВТЯГИВАЮЩЕГО.
А первое - реальный бред, потому как соединить между собой две силы +12 ни к чему не приведет... А если есть эффект, то что-то там круто перемудрено... Смысл втягивающего и ЖП в чем? При подаче +12 с замка зажигания через ЖП на втягивающее, происходит запитывание катушки внутри втягивающего и происходит ВТЯГИВАНИЕ (помимо бендикса) медной площадки, замыкающей изнутри контакты двух болтов на втягивающем - и происходит подача силового тока на двигатель стартера при уже успевшем выдвинуться бендиксе. То есть если не подать +12 конкретно на клемму втягивающего, а подать на болт, соединенный со стартером, то ВТЯГИВАНИЯ не произойдет. Хотя сам стартер может закрутиться... Хотя при этом скорее всего вылетит проводка, потому как стартер работает в режиме КЗ и токи там до 80А. Так что попытка запустить стертер одним ЖП приведет к выгоранию чего-нить адназначна... с дымом и прочей хренью...
ЗЫ... мысль... А вот если у вас замыкание ЖП на болт приводит к запуску движка, то може У ВАС БЕНДИКС ВСЕ ВРЕМЯ ВЫДВИНУТ??? :pardon: :sorry: :crazy: Иначе нет другого объяснения, что ДВ заводится... Хотя все это прекрасно объясняет, что ЖП у Вас БЫЛ в порядке, но что-то там сгорело с дымом от токов КЗ при подаче его на болт стартера... =@ Он же не предназначен для запуска ДВ, а только обмотку втягивающего запитать...
Stonerain
Сообщение popow_sergei » Чт, 18 фев 2016, 16:22
нет, всё как положено, с акб идет + на втягивающее на верхний болт
потом ниже второй болт с перемычкой на стартер
тот что стоит сейчас врядли до 0,5 дотянет, максимум 0,75, обычный электропровод как например
один из пучков в коробке с предохранителями
про стартер от десятки уже всё прочитал, если придеться то поставим
но пока вроде родной жив, буду плясать по наименьшему сопротивлению
вот и я подумал бред когда тесть обьяснял по телефону что сделать -
я не решился, когда тот приехал накинул и завел я засомневался в физике
говорит всегда так заводили на крайняк
это я понимаю, и именно по этому недоумеваю, вроде не чего не намудрено, обычный стартер и обычное реле. минус идет от двигателя по корпусу, плюс идет с акб на верхний болт
желтый провод с руля и на клему втягивающего реле.
что скорее всего и произошло у меня вчера(хотя машина бы завелась если бы подгазовал),
так и было, где по логике слабое место? где должно было перегореть?
нет, если замкнуть просто два болта стартер работает в холостую
popow_sergei
Сообщение Stonerain » Чт, 18 фев 2016, 16:35
Бог его знает... Лучше втягивающее поменять... благо оно недорогое... а замена полезна... Чо могло погореть - :pardon: потому что непонятно, что там запитывалось... Я не очень хорошо филину электрику знаю. Можно глянуть схему Фили и посмотреть, что там ЖП проходит... Но боюсь, как бы контактная группа не пострадала бы от такой нагрузки... :roll:
PS. Остается один вариант: Обмотка втягивающего каким-то образом запитывается от болта и при подаче на него +12 она создает поле и происходит втягивание. Хотя вроде там и так все время +12 с аккума стационарно приходит, но может появление именно +12 с ЖП что-то дает во всем этом... Вобщем, бред... Но если происходит втягивание, значит все-таки что-то там срабатывает в этой обмотке... Вобщем понимаю, что не понимаю... По-идее не должно было работать...
А точно ЖП контачите НА ТОТ ЖЕ БОЛТ, на который силовой провод с аккума приходит?
Stonerain
Сообщение popow_sergei » Чт, 18 фев 2016, 16:53
да точно точно, видео хотел снять уже пока что то не сгорело
да бред, но работает
ещё раз упомяну тестя, для него это нормально так заводить
popow_sergei
Сообщение Stonerain » Чт, 18 фев 2016, 16:59
И при этом между этим болтом и клеммой втягивающего нет никаких проводов? То есть ЖП СНЯТ с клеммы и на нее ничего не надето?
Stonerain
