forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как проверить, почему не греет печка?
Re: Как проверить, почему не греет печка?
Сообщение Sanya_pike » Вт, 06 дек 2016, 22:14
прогреть двигатель, включить печку на полную, и трогать патрубки идущие к печке. если оба горячие,а дует холодным значит нет теплосъема. ставьте новый радиатор, старый мыть смысла нет, себе дороже. можно поизвращаться конечно, полностью разобрать радиатор и промывать ёршиком, но это пи..ец...не факт, что потом не протечет. пысы: не разбирая не промоете на 100% ничем.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Чё вы к этим заслонкам пристали, 5% из 100, что с ними что-то случилось. это последнее на что бы я обратил внимание.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение esip75 » Ср, 07 дек 2016, 11:13
Скорее всего помпа на замену. У меня тоже было -- то грело, то не грело. И патрубки горячие были, и вентилятор радиатора включался. Закончилось тем, что блок цилиндров от перегрева треснул в двух местах и оттуда сочился антифриз. Ремонт с новым блоком цилиндров, новыми помпой и термостатом, шлифовкой головы, мне обошелся баксов в 600.
ФелицияII 1998г. 1.3карб
Рапид 2018 г. 1.6/90 ambition+
esip75
Сообщение Muhomorov » Ср, 07 дек 2016, 14:24
Если шланги горячие-циркуляция есть и помпа не виновата, значит или забит радиатор или воздух, что маловероятней ))) Лезть туда придётся ПАЛЮБЭ, удачной охоты ;)
Muhomorov
Сообщение Freestyler » Вс, 11 дек 2016, 19:12
Пытался сегодня снять печку со шпилек - открутил два болта, снял тросики с правой стороны, не идёт ни в какую, намучился конкретно, туда-сюда ее шатал, ничего не получается и всё. Может кто-нибудь напишет досконально - как поэтапно произвести эту процедуру.
Авто - Skoda Felicia рестайл, 1999, двигатель 1,3 AMJ, 43 кВт/58 усталых лошадей, карбюратор.
Freestyler
Сообщение Muhomorov » Вс, 18 дек 2016, 12:45
esip75 писал(а):Скорее всего помпа на замену. У меня тоже было -- то грело, то не грело. И патрубки горячие были, и вентилятор радиатора включался. Закончилось тем, что блок цилиндров от перегрева треснул в двух местах и оттуда сочился антифриз. Ремонт с новым блоком цилиндров, новыми помпой и термостатом, шлифовкой головы, мне обошелся баксов в 600.
Очень интересная история. В помпе сломалась крыльчатка? а термометр не показывал повышение температуры что аж блок треснул?
Muhomorov
Сообщение esip75 » Ср, 21 дек 2016, 3:31
Да, крыльчатку перекосило и подушка развалилась.Термометр показывал повышение, вентилятор работал, печка гнала только холодный воздух. Зима, а движок кипит. Так было несколько дней. В последний день по работе поехал в пригород, 20 км, антифриз весь ушел. Залил новый, поехал назад, несколько раз останавливался остыть и подлить антифриз. Въехал в город, еле доехал до первой СТО и там кинул машину. Заменили помпу, завели--- антифриз быстро уходит.Протерли двигатель от грязи и увидели две зеленый струйки. Сняли двигатель, нашли две трещины. Вызвали аргонщика, он попытался трещины заварить, но там не подлезть. Пришлось у официалов новый блок заказывать, два с половиной листа отдал.
esip75
Сообщение Error » Ср, 21 дек 2016, 10:12
Muhomorov писал(а):...В помпе сломалась крыльчатка? а термометр не показывал повышение температуры что аж блок треснул?
Термометр показывает температуру датчика, который находится "в стороне" от мотора, а именно на блоке термостата. Если помпа не будет гнать жижу, то к датчику она не доберётся и приборка всегда будет показывать низкую температуру.
Не WAG
Error
Сообщение шурилло » Ср, 21 дек 2016, 13:07
Воздух из печки идет далеко не горячий, а теплый, патрубок что на печку идет горячий, на выходе тоже когда прогреется горячий, но на заведеннм двигателе на холостых оборотах снимал верхний патрубок обратки с печки, думал может пробку воздушную выгнать, а там течет тоненькая струйка. Температура двигателя точно держится 85-90 градусов, перегрева нет. Мое предположение засран радиатор печки или так и должно с печки тоненькой струйкой выходить?
шурилло
Сообщение esip75 » Ср, 21 дек 2016, 14:11
Датчик от помпы не зависит. Когда на работающем двигателе рвется ремень,помпа перестает работать, температура повышается и стрелка датчика резко взлетает вверх.
esip75
Сообщение Error » Ср, 21 дек 2016, 22:03
Объясните это мотору )))
Не WAG
Error
Сообщение vintlx » Ср, 21 дек 2016, 22:35
Вот и у меня теперь большая проблема, вчера как-то не обратил внимание что не работает печка, а вот сегодня с дуру поехал за город думал по трассе разогрею, а ни тут то было, из расширительного бачка фонтан, головка и блок кипяток все шланги холодные, температура движка резко стала подниматься, циркуляции ноль, где-то в деревни нашел электрическую помпу от газели внедрил вход с головки и выход в коллектор, ни чего не дало только воду подливал, завтра надо что-то смотреть или сразу помпу снимать?
vintlx
Сообщение Error » Чт, 22 дек 2016, 10:27
Снимайте. Если Вам какой-то западлист не вдул пены в шланги, то в отсутствии циркуляции даже в малом кругу может быть лишь помпа... вроде.
Не WAG
Error
Сообщение Muhomorov » Чт, 22 дек 2016, 16:43
vintlx писал(а):Вот и у меня теперь большая проблема, вчера как-то не обратил внимание что не работает печка, а вот сегодня с дуру поехал за город думал по трассе разогрею, а ни тут то было, из расширительного бачка фонтан, головка и блок кипяток все шланги холодные, температура движка резко стала подниматься, циркуляции ноль, где-то в деревни нашел электрическую помпу от газели внедрил вход с головки и выход в коллектор, ни чего не дало только воду подливал, завтра надо что-то смотреть или сразу помпу снимать?
Если вторая помпа не прокачивает систему, то где-то явная засада в контуре охлаждения
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Я к тому, что если датчик показывает увеличение температуры до критической, а он её покажет в любом случае, есть помпа или нет, то какой смысл греть железяку до трещин?
Muhomorov
Сообщение vintlx » Чт, 22 дек 2016, 18:05
Сегодня снял все патрубки, не где засады нет все продувается, кое-как проволочкой попробовал крыльчатку помпы - на месте и крутится вместе со шкивом, а вот на свечах 3 и 4 цилиндра заметил маленькие криссталики, тут вот ещё может быть в чем причина у меня сильно просажены гильзы, и я чтоб не заморачиваться, купил год назад прокладку головки и хорошо обжал, и почему-то это происходит пробой когда морозы...
vintlx
Сообщение Error » Чт, 22 дек 2016, 18:23
Muhomorov писал(а):...Я к тому, что если датчик показывает увеличение температуры до критической, а он её покажет в любом случае, есть помпа или нет...
А я к тому, что при неработающей (или отсутствующей) помпе горячая вода до датчика не дойдёт. Не, конечно, когда она в моторе закипит, то под давлением она не только до датчика, а и через крышку бачка вылезет, но будет уже поздно.
Не WAG
Error
