Чем трепаться, уже раз десять можно быть сходить во двор, прогреть машину, скинуть разъём и мотануть кругов 10 вокруг дом, а Вы тут переливаете из пустого в порожнее, тю...
opana_91 писал(а):А ничего что на предыдущей странице я написал уже,как делал это?)...
Error писал(а):opana_91 писал(а):А ничего что на предыдущей странице я написал уже,как делал это?)...
А ничего, что Вы тут за дураков людей держите, редактируя своё сообщение уже после того, как на него ответили?
Я Вам ответил вчера в 22:22, в Вы в своё предыдущее добавили инфу сегодня в 8:33.
С таким подходом у меня нет никакого желания продолжать.
не спорю. А когда именно? Постоянно, даже на работающем движке? Тогда вариантов 2: либо пробит драйвер в ЭБУ, либо лямбда загнулась. Первое - маловероятно; опять-таки, сужу с колокольни электронщика. Второе - скажем так, вполне ожидаемая ситуация: лямбды смертны (а иногда они "внезапно" © смертны) и когда-то этот момэнт прийти должен был.shymanskyi писал(а):...комп сначала подает 1.2.в потом пытаться с этим бороться...
shymanskyi писал(а):...у лямбды есть робочий диапазон.... и в моем случае она работает вне диапазона...
MiXi писал(а):...компьютер просто не успевает пересчитать параметры ,это за него делает БУДЗ. ...
MiXi писал(а):проблемы не в лямбде!!!!! так умирает блок дроссельной заслонки БУДЗ . проходил через это. лечится заменой всего блока . или подтягиваешь немного тросик газа ( так чтобы без слабины) и даешь машинке поработать с легким подгазовыванием когда заводишь . потом компьютер сам просчитывает работу двигателя и двигатель не глохнет . работает на 400 оборотах . Да и обязательно надо почистить саму заслонку от всякой копоти. так можно ездить очень долго и не один год. Да заглохнет она у тебя когда непрогретая и резко сбросишь с 3000 до 400 . компьютер просто не успевает пересчитать параметры ,это за него делает БУДЗ. и не мучай лямбду , она отвечает за топливную смесь богатую или бедную.
