forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.3 MPi Высокие обороты ХХ
Re: 1.3 MPi Высокие обороты ХХ
Сообщение Stonerain » Чт, 07 сен 2017, 12:09
Ничего не могу сказать. У мну счас Октавия. Там свои группы. Лучше кроме форума юзать яндекс. Там часто есть ссылки на отчеты на drive2.ru - очень бывает полезно и информативно. Часто лучше, чем тут на форуме.
Stonerain
Сообщение Error » Чт, 07 сен 2017, 12:27
SoftBear писал(а):...1. периодическая лямбды
2. периодическаое кз клапана адсорбера
3. периодическое кз дтож
1. О! Вот это оно! Даже если больше не выскакивает, конец лямбде вполне может приближаться.
2. Пока можно проигнорировать, но потом лучше разобраться.
3. Если эта ошибка больше не выскакивает, то не морочиться.
SoftBear писал(а):1 неисправность:
01087 - Не выполнены базовые установки... Где взять точно работающий софт?...
Мдя... надо бы "выполнить".
Ваг-ком версии 3.11 ("старый, но полезный" © Терминатор) берётся на рутрекер.орг.
SoftBear писал(а):...27-00 - Недостоверный сигнал...
Это сигнал с датчика Холла (ДПКВ). Странно... Но возможно :crazy:
Не WAG
Error
Сообщение Crysis » Чт, 07 сен 2017, 19:23
Ваобщето на 1.3 не делается адаптация дроселя компом .Она сама через некоторое время адаптируется.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Напиши мне почту скину полный мануал по Симосу.
Crysis
Сообщение SoftBear » Пт, 08 сен 2017, 17:56
Почта - леонид.осокин(гав)гмыло
Может и не адаптируется, но при входе в 001 канал туда-сюда ездит, только что смотрел.
Скидываю клемму датчика воздуха - обороты хх падают до 500 и держатся. На газ без нагрузки реагирует адекватно. Под нагрузкой не пробовал. Отключаю лямбду - вообще без разницы. Ошибка появляется, только если лямбду отключить на заведенном. Если просто без нее заводить и ездить - не почвляется.
Скинул разъем с будз, завел. Те же 1200 оборотов. Это же ненормально? Или нормально?
SoftBear
Сообщение Crysis » Пт, 08 сен 2017, 19:04
напишите как правильно ваша почта
Crysis
Сообщение VIR » Сб, 09 сен 2017, 18:09
Датчик температуры воздуха если отключить, то двигатель заглохнет.
VIR
Сообщение Error » Сб, 09 сен 2017, 22:10
SoftBear писал(а):Скинул разъем с будз, завел. Те же 1200 оборотов. Это же ненормально? Или нормально?
Это отлично! :good:
SoftBear писал(а):Отключаю лямбду - вообще без разницы. Ошибка появляется, только если лямбду отключить на заведенном. Если просто без нее заводить и ездить - не почвляется.
И это нормально: тонко намекает, что лямбде хана 8)
В общем я б первым делом проверил лямбду. Идеальный вариант - одолжить у кого-то, а то она, собака, дорогая, а ошибаться мы можем все.
Не WAG
Error
Сообщение SoftBear » Вс, 10 сен 2017, 14:52
Всё, нашёл ;)
Как обычно, искал не там, где надо. Достаточно было встать в пробку и поиграть педалью тормоза.
Вакуумник сдох.
Спасибо за подсказки, за помощь.
SoftBear
