forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - прокладка блин (не могу найти)
Прокладка
Сообщение Sasha K » Пн, 10 дек 2007, 11:26
Я ещё весной делал профилактику карбу: плавали ХХ обороты, так причина была в этой самой прокладке.
Купил вместо резинки - металлическую. В комплекте должны быть удлинённые винты. Цена вопроса была 15-20 уе. Точно не помню.
Проехал уже тысяч 8 на ней. Всё ОК
Александр
Sasha K
Re: Прокладка
Сообщение driver1 » Пн, 10 дек 2007, 16:45
Sasha K писал(а):Я ещё весной делал профилактику карбу: плавали ХХ обороты, так причина была в этой самой прокладке.
Александр
я уже заказал металлическую
если не сложно - сообщи номера деталей, купленных тобой
спасибо!
driver1
Сообщение Sasha K » Вт, 11 дек 2007, 11:54
Ответить сложно.
Купил, а коробочку выбросил.
Александр
Sasha K
Сообщение driver1 » Чт, 13 дек 2007, 15:19
сегодня пришла наконец-то металлическая составляющая прокладки....
и БЕЗ болтов блин!!!!
ладно... буду использовать старые....
надеюсь, по длине подойдут...
driver1
Сообщение Deathman » Чт, 13 дек 2007, 16:10
Не подойдут. Нужны более длинные
Deathman
Сообщение Timon » Чт, 13 дек 2007, 16:11
Не подойдут :(
Timon
Сообщение driver1 » Пт, 14 дек 2007, 10:16
Deathman писал(а):Не подойдут. Нужны более длинные
не подошли...
только седня прочитал....
блин, так бы вчера уже карб поставил....
пойду покупать болты...
driver1
Сообщение ЕдиК » Вт, 19 фев 2008, 17:18
115039690 в оригенале не делаються!цена 650 р. там весь комплект прокладки болты...
ЕдиК
Сообщение Nilow » Вт, 24 ноя 2009, 1:32
И у меня возникла аналогичная проблема с проставкой...
Получилось ли смонтировать 3ёх составную проставку (прокладку) карбюратора?
Nilow
Сообщение -shadow- » Вт, 24 ноя 2009, 22:48
У меня между карбом и впускным коллектором стоит эбонитовая проставка мм 8-10 толщиной. Прокладки я делаю и паранита толщиной 0,5 мм. Болты стояли длинные(похоже штатные остались от старой хозяйки авто, но они короткие, короче примерно мм на 8-10), резьба на них похерилась(на длинных). Поставил шпильки вместо них, а потом токарь мне выточил болты под головку на 10. Заменил, перебрал по привычке от нечего делать в смене на сутках карб, поставил на место. Теперь моей радости нет предела(насторил себе холостые 780-810, топлива нормальное количество дал (дохторам карбюраторным не доверяю принципиально), вторую камеру довёл до ума, холодный пуск чётко сделал, пуллдаун переколхозил так, что лет 50 работать будет чётенько (при чём из оригинала за 380 грн, который отработал, падлюко, пол года), ещё один пуллдаун такой лежит в сумке рабочей, пойдёт он на опеля кадета товарисчу). (Прокладки между проставкой эбонитовой, коллектором и карбом меняю каждый раз, ибо нравится мне их резать)...
Пардон за многабуквие, слегка поддатый я...
-shadow-
Сообщение Nilow » Пт, 27 ноя 2009, 23:32
И всёже какой длинны надо искать болты под проставку нового образца?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
-shadow-! Благодарю за информацию!!!
Nilow
Re: прокладка блин (не могу найти)
Сообщение Pau4ka » Сб, 10 авг 2013, 23:59
Нужна металлическая проставка под карбюратор, которая есить на этой фотке http://www.inelsys.eu/images_/prokarb.JPG. Подскажите пожалуйста какой это из 3-х артикулов?
Felicia 1.3 1997 г карбюратор.
Pau4ka
Сообщение ДиМRost » Вс, 11 авг 2013, 11:19
Правильно вот эту прокладку ставить!
точно как выше написали.
она заменяет с 98 года вашу резиновую полностью.
В комплекте как на фото идут 3 удлиненных болта, картонная прокладка, пластиковая проставка, металлический фланец.
После установки этой (новой) прокладки вы навсегда забудете о проблеме!
Я себе такую поставил в 99 году и потом 8 лет отъездил без проблем.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение ppv82 » Пн, 12 авг 2013, 9:49
ДиМRost писал(а):Правильно вот эту прокладку ставить!
А она комплектом продаётся? Можно номерок?
ppv82
Сообщение ДиМRost » Вт, 20 авг 2013, 21:39
оригинальная продается только по отдельности. комплекты только китайского производства. по крайней мере номера на комплект в етке не существует.
ДиМRost
