forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Максимальная скорость филиции
Сообщение amplifier » Ср, 02 ноя 2005, 10:31
s.p писал(а):Думаю ничего не изменится, больше чем на мах заслонку не откроешь..
жаль... 160 по свободной трассе, конечно, не скорость... маловато
но вряд ли что изменишь...
amplifier
Сообщение Коляр » Ср, 02 ноя 2005, 11:10
amplifier писал(а):а как же мои паспортные 170 в час и 12 сек до сотни (для 1.6) ???
я, конечно, понимаю, что авто не новое...
колеса до 3 атмосфер заклей все щели которые есть убери зеркала боковые...вот и получишь 170:))))может быть:)))))))))
у меня спидометр врет на летней на 10 кмч..проверено електроникой :roll:
Коляр
Сообщение amplifier » Ср, 02 ноя 2005, 11:25
Коляр писал(а):колеса до 3 атмосфер заклей все щели которые есть убери зеркала боковые...вот и получишь 170:))))может быть:)))))))))
это тепличный вариант... вот ездила бы она стоковая 180... без всякого тунинга.
amplifier
Сообщение АндрейАФ » Ср, 02 ноя 2005, 11:57
ЗЫ: есть там такая пипка под педалью газа, которая не дает эту самую педаль продавить глубже... может, ее спилить???
Пилить не надо просто нужно в двоем подойти к машине открыть капот один на пидаль до упора а второй смотрит на заслонку и ручками пробует её побольше открыть если открывается то либо трос натягивать либо ту штуковину крутить(т.к. она крутится в верх и в низ)
У меня была такая проблема с тросом, исправил стало получше :wink: :wink: :wink:
АндрейАФ
Сообщение amplifier » Ср, 02 ноя 2005, 11:58
АндрейАФ писал(а):либо ту штуковину крутить(т.к. она крутится в верх и в низ)
что за штуковина имеется в виду..??
amplifier
Сообщение Стас » Ср, 02 ноя 2005, 16:11
У меня 170 выжимает филька комба 1.3 карб калеса 175\70 r13 так-что погрешность минемальная потому что у фильке максимум по паспорту колеса 165\70 вот. Правдо когда стояли 165\70 разгон был намного быстрей.
Стас
Сообщение amplifier » Ср, 02 ноя 2005, 16:15
я снова в низачоте со своими 160 в час... :(
ЗЫ: резина тоже 175/70/13
amplifier
Сообщение Стас » Ср, 02 ноя 2005, 16:22
Поставь r14 или r15 точно быстрей поедиш:)
Стас
Сообщение amplifier » Ср, 02 ноя 2005, 16:24
Стас писал(а):Поставь r14 или r15 точно быстрей поедиш:)
если это шутка, тогда смешно :lol:
если серьезно, то ни фига подобного :?
amplifier
Сообщение Стас » Ср, 02 ноя 2005, 16:26
Ну если чесно это не шутка чем больше колеса тем быстрей она будет ехать при техже оборотах!!! P.S Это физика :D
Стас
Сообщение Стас » Ср, 02 ноя 2005, 16:27
Или чип тюнинг делай чтоб у нее обороты выше были! У тебяш памойму инжектор
Стас
Сообщение amplifier » Ср, 02 ноя 2005, 16:29
Стас писал(а):Ну если чесно это не шутка чем больше колеса тем быстрей она будет ехать при техже оборотах!!! P.S Это физика :D
ну до такого я не вкурился.. все же конец рабочего дня...
тогда надо сделать, как одному чуваку на бэхе пятой е-39 сделали, на которой его подружка ездила... специЯльно скорректировали показания спидометра так, что он врал, например, на 100 кажет 80, на 140 кажет 120, на 200 кажет 160-170 и на 220 кажет около 200... чтоП подруга не гоняла...
amplifier
Сообщение Стас » Ср, 02 ноя 2005, 16:31
:D лутшеб еще меньше типа 200 = 100 :lol:
Стас
Сообщение amplifier » Ср, 02 ноя 2005, 16:37
Стас писал(а):Или чип тюнинг делай чтоб у нее обороты выше были! У тебяш памойму инжектор
в том-то и дело, что по идее есть чип (вроде без распредвала измененного).. только вся его прыть по ходу уходит на низкие и средние обороты... :?:
а по идее да: при чиповке двигла АЕЕ ограничитель переносится в сторону больших оборотов на 500 об/мин
amplifier
Сообщение АндрейАФ » Ср, 02 ноя 2005, 16:45
Там в машине под педалью газа есть такой цилиндрик размером с большой палец(руки) он ограничивает движение педали газа в низ...
так вот он имеет грани на верху 17 или 19 гаечный ключ и крууууутить:)
АндрейАФ
