forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звукоизоляция?
Звукоизоляция?
Сообщение Raensul » Вт, 20 янв 2009, 17:30
Sasha195 писал(а):вот тоже занялся рассмотрением этого вопроса. думаю с дверей начать.
кстати тут http://www.dop.ru/install.php?id=show_i ... da-felicia на фильку ШИ с картиками. Я думаю будет наглядным пониманием дела для начинающх :D
Отличная ссылка! :) Пасиб.
тока по картинкам посмотрел и возник вопрос.
Например на дверях шумка уложена полосками. Т.е. не вся площадь, получается закрыта. Это так и надо? Или я чего-то не доглядел?
Raensul
Сообщение Sasha195 » Вт, 20 янв 2009, 17:51
Я так понял ты про внутренЮю часть говоришь.
Полоски потомучто ты туда целый лист не затолкаешь. Скока сможешь наклеить туда полосок стока и будет. Главное потом под общивкой целыми листами дырки закрывать. И все буит тихо. :D
Sasha195
Сообщение Bayker » Вт, 20 янв 2009, 17:59
Насчет обшивки дверей. Не всю поверхность заклеивают потому что дверь ко всему прочему немного в весе прибавляет, т.е. получаем дополнительную нагрузку на петли.
Bayker
Сообщение Sasha195 » Вт, 20 янв 2009, 18:12
Bayker Тоже правильно. :D
Sasha195
Сообщение Gray » Вт, 20 янв 2009, 19:33
Виброизоляцию сплошным листом ложить необязательно. Она собственно служит для того чтобы убрать высокочастотные вибрации а точнее сдвинуть их в сторону более низких частот, которые не так остро воспринимаются ухом. Если представить лист металла метр на метр, закрепленный по периметру, то основная его вибрирующая часть будет точно в центре, следовательно туда и нужно наклеить виброизоляцию т. е. берем кусок например 50х50см и клеим в центр. Не факт, что если наклеить кусок размером 80х80 см то результат будет лучше (точнее будет, но разница будет весьма небольшая). Схожий эффект даст наклеивание на одинаковом расстоянии от центра двух полосок материала например размером 25x50 но при этом большая часть поверхности получает вибрационную стойкость т.е. нужно убирать эпицентры вибрации. Оценить куда клеить можно так: пальцем несильно постучать по поверхности например двери, в том месте, где звук особенно звенящий или гулкий, находится та часть поверхности, которая создает шум. После оклейки от постукивания на всей площади двери гулких или звонких звуков быть не должно.
Gray
Сообщение Raensul » Вт, 20 янв 2009, 23:19
Пасибо, внятно все объяснили, суть уловил :)
Raensul
Сообщение Demm » Ср, 21 янв 2009, 0:34
А перегородку с моторным отсеком никто не проклеивал?
Demm
Сообщение lynx » Чт, 22 янв 2009, 9:37
Demm писал(а):А перегородку с моторным отсеком никто не проклеивал?
Это ж надо торпедо снимать :(
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Ivan L. » Чт, 22 янв 2009, 9:45
Там заводская шумка стоит - вспененный полимер толщиной около 15-20 мм. Туда вряд ли что-то еще приколхозить можно - в любом случае это будет дольше, чем на два дня. И не факт, что успешно окончится ;) Снимать торпедо, кстати, не так сложно - Тимон уже писал, как это делается.
Ivan L.
Сообщение shura » Чт, 22 янв 2009, 10:11
Ivan L. писал(а):Там заводская шумка стоит - вспененный полимер толщиной около 15-20 мм. Туда вряд ли что-то еще приколхозить можно - в любом случае это будет дольше, чем на два дня.
Вот как раз под него вибра толщиной 3-5 мм с фольгой очень даже приклеится...
Но дорого это, по нормальному если делать...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ivan L. » Чт, 22 янв 2009, 10:53
Приклеиться-то приклеится, тока снимать родную шумку, не порвав - геморрой тот еще ;)
Ivan L.
Сообщение Sasha195 » Чт, 22 янв 2009, 23:00
меня шум от торпеды сафсем не напрягает. потому что его нет. ща еще се полку сделал под бордачком, купил в премьерэкспо, думал будет шуметь. нет не шумит. Ну эт я так похвастаться. :D
А по делу я вот думаю по лету заморочится насчет ШИ, начну с дверей. Если не накосячю и результат понравится то продолжу. Насчет моторного отсека, мне нравится када слышно дрыгатель.
Темболее у меня тахометр на холодную ноль показывает, я по звуку переключаю передачи. такчто над чтоб звук был. :)
Думаю вибропластом первый слой делать. А вот вторым слоем Сплен хочю положить. Вот тока насчет второго слоя думаю. Мош не нада.
Кто что думает насчет 2го слоя??
Sasha195
