Когда сам делаешь точно знаешь что все поменял а не только вид эти умельцы делают.
И если спрашиваю значит хочу знать, дабы не разбирать одно и тоже пять раз.
driver1 писал(а):при повороте колеса влево-право гул усиливается-пропадает-появляется?
тогда ступичный подшипник...
Vadim028 писал(а):Как ещё можно диагностировать? На что думать?
Mihrey писал(а):Не только подшипник. Проверить на погнутость рулевые тяги, наконечник рулевой тяги мог от удара начать побалтываться. Схождение колес сделать обязательно.
Vadim028 писал(а):Mihrey писал(а):Не только подшипник. Проверить на погнутость рулевые тяги, наконечник рулевой тяги мог от удара начать побалтываться. Схождение колес сделать обязательно.
Сегодня ехал - тишина, ни какого гула.
Обнаружил что левый пыльник рулевой тяги порвался. Купил новый. Что учесть при замене? Надо ли после замены этого пыльника развал-схождение делать?
Чем чревато ездить с порванным пыльником рулевой тяги? Под ним ведь только шарнир, который работает при повороте руля.
