forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не заводится, но не ЖП
Сообщение Рейдер » Вс, 13 янв 2008, 20:22
Карб виноват - однозначно. Свечи заливать при наличии искры - его прерогатива.
Или поплавок зацепился и завис внизу, или воздушный жиклер первой камеры напрочь забит.
Открути крышку карба и проверь уровень бензина и свободный ход поплавка. Продуй жиклеры. Попробуй завести при приоткрытой воздушной заслонке.
Рейдер
Сообщение Василич » Пн, 14 янв 2008, 16:52
вобщем таскал сегодня машину через пару километров мотор стал подхватывать. через четыре появились признаки самостоятельности и хлопки из глушака.через семь все почти идеально. поменял свечки - стало чуть получше. домой вобщем доехал совсем хорошо.
только вот теперь вопрос что это было. Вода в Карбюраторе, в горшках или еще где? Менять ВВ провода? или скоро карбюратор?
посмотрим как завтра вести себя будет.
Василич
Сообщение milson » Пн, 14 янв 2008, 17:04
Василич писал(а):вобщем таскал сегодня машину через пару километров мотор стал подхватывать. через четыре появились признаки самостоятельности и хлопки из глушака.через семь все почти идеально. поменял свечки - стало чуть получше. домой вобщем доехал совсем хорошо.
Конденсат в карбюраторе!!!!!!!
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Рейдер » Пн, 14 янв 2008, 23:52
+1
Очень похоже...
Чтобы такой вариант исключить, нужно правильно глушить движок. В момент выключения зажигания резко нажимаем на педаль газа и держим пока движок не остановится.
Этим мы впрыскиваем в цилиндры некоторое количество бензина. Это поможет по морозу наутро завести машину легче, поскольку не будет конденсации воды на свечах, да и изначально есть чего поджигать в цилиндрах.
Все, что сказано - только для карба. С инжектором такие фокусы лучше не делать.
Рейдер
Сообщение shura » Вт, 15 янв 2008, 8:51
Рейдер писал(а):Чтобы такой вариант исключить, нужно правильно глушить движок. В момент выключения зажигания резко нажимаем на педаль газа и держим пока движок не остановится.
Что-то мне подсказывает, что если пусковое работает правильно, то воздушная заслонка полностью перекрывает доступ воздуха еще при t двигателя >0, т.е. по идее условий для образования конденсата быть не должно. Для этого в классике после того, как заглушили двигатель выдергивали ручку заслонки на себя (в морозы)...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Hariton » Вт, 15 янв 2008, 9:54
Признаки похожие на сдохший, или подыхающий коммутатор. У меня тоже такое как у вас было. Все есть: искра, банзин, зажигание выставленное, но... не заводилась. Поменял коммутатор, ключ повернул, с пол оборота завелась.
Hariton
