forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - прыгает
прыгает
Сообщение Филевская » Сб, 31 май 2008, 0:14
Drozd писал(а):а как его проверить на все 100?
поставить 100% рабочий. волговский можно поставить на пробу :) Лишним он не будет! :wink:
Филевская
Сообщение Drozd » Сб, 31 май 2008, 0:30
О, точно! Как-то сразу не допёр ;)
Drozd
Сообщение Drozd » Чт, 19 июн 2008, 10:50
2Филевская
А как его ставить, газовский? куда контакты сувать?
Drozd
Сообщение Drozd » Чт, 19 июн 2008, 22:04
В факе нашел. Но замена не помогла. Думаю, м.б. трамблёр накрывается?
Drozd
Сообщение Филевская » Чт, 19 июн 2008, 22:38
Drozd писал(а):В факе нашел. Но замена не помогла. Думаю, м.б. трамблёр накрывается?
Только не полностью трамблёр, а индукционная катушка( по-моему так называется).
Филевская
Сообщение Drozd » Чт, 19 июн 2008, 23:07
под бегунком - металлическая стружка и за месяц две крышки поменял, говорят, рушится подшипник.
Drozd
Сообщение james » Чт, 19 июн 2008, 23:25
у меня в двух стружка была, гдето здесь прочитал что на неоригиналах ваще нет подшипника,отсюда и стружка, и написан рецепт: смачивать периодически войлочную хрень что под бегунком, прям маслом с щупа,я вычистил стружку насколько смог, и капаю туды раз в месяц примерно, вроде все путем пока
james
