forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя много ест, где-то 15-20 литров...
Расход замерить очень просто
Сообщение Aigers » Вс, 06 ноя 2005, 23:01
Расход замерить очень просто. "Суточный" счетчик у всех же есть. Сбрасываем на ноль. Бак - до полного, едем километров 95-97, подгадываем до следующей заправки, чтоб на заправку въехать с пробегом 100 км. Снова заправляемся до полного, смотрим сколько заправили - вот вам и расход на 100 км. Если хотите еще точнее - пробегите 200, 300 км ( с последующим делением на 2, 3 и т.д.)
А в чем собственно, проблема такого расхода, вопрос хороший. Думаю, так "хандрить" может только карб.
Aigers
Re: Расход замерить очень просто
Сообщение Vovell » Пн, 07 ноя 2005, 0:11
Aigers писал(а):А в чем собственно, проблема такого расхода, вопрос хороший. Думаю, так "хандрить" может только карб.
Или барабашка в баке завелся :)
Vovell
Сообщение amplifier » Пн, 07 ноя 2005, 8:55
serp13 писал(а):Ну, на стрелочку ориентироваться бестолку
+1, она еще имеет свойство иногда "умирать"...т.е. просто ложится на нижнее деление (типа, "полностью пустой" бак)... после "перезагрузки" потом встает на свое место...
amplifier
Сообщение Russell » Пн, 07 ноя 2005, 11:15
Господа, не флудите в теме, плиз :D
Лучше помогите советом! 8)
Russell
Сообщение mikus » Пн, 07 ноя 2005, 12:20
Я про стрелочку отдельно спросил, так что wellcome http://www.skoda-club.ru/fff/viewtopic.php?t=1616
mikus
Сообщение Nadia » Вт, 20 июн 2006, 22:35
Филька 1,3 инж. Так как часто езжу в пробках расход примерно 10 литров. Это нормально или должно быть меньше :?:
Nadia
Сообщение wett » Вт, 20 июн 2006, 23:25
Лампочка загорелась - заправь литров 30 и обнули километраж, как только загориться снова - считай расход ;) У меня чуть меньше 8л, 1,3 сарайчик.
wett
Сообщение Den_Fel » Ср, 21 июн 2006, 8:24
У меня следующий трабл был:
машина жрала не в себя (~15), а когда двигатель прогревался до рабочей температуры, обороты хх начинали падать и дрыгатель глох...
Приехал на фирменное СТО родную болезнь определили сразу -- прогорела прокладка между карбом и двигателем + жутко грязный карб + сбитый угол зажигания.
Прокладку поставили нового образца (сказали эти долго живут), карб разобрали, промыли, заменили какую-то менбрану с шариком, поставили, отрегулировали. Выставили правильно угол.
Теперь ~ 10 в городе, ~6.5 на трассе (при 90км/ч). Кстати никто не в курсе какая скорость на Филе 1.3карб самая экономичная?
Den_Fel
Сообщение Scorp » Ср, 21 июн 2006, 9:26
Nadia писал(а):Так как часто езжу в пробках расход примерно 10 литров. Это нормально или должно быть меньше
Около нормального, многие об этом мечтают :) хотя около может быть в разные стороны как 9.7, так и 10.4
wett писал(а):Лампочка загорелась - заправь литров 30 и обнули километраж, как только загориться снова - считай расход ;) У меня чуть меньше 8л, 1,3 сарайчик.
Наверное это наиболее правильный и быстрый метод (можно наверное 20 л ограничиться) Но лучше пару-тройку измерений для статистики :)
А доливать полный бак с "контрольки" можно по-разному... до первой отсечки или еще с десяток раз, последним методом еще полтора-два литра может войти, что исказит картинку. Сам удивляюсь, как я по 58 литров в октавовский 55 литровик впихиваю, да и на заправку отнюдь не на парах приезжаю. 8)
_____________
Scorp
Сообщение Magnum » Ср, 21 июн 2006, 9:41
Aigers писал(а):Расход замерить очень просто. "Суточный" счетчик у всех же есть. Сбрасываем на ноль. Бак - до полного, едем километров 95-97, подгадываем до следующей заправки, чтоб на заправку въехать с пробегом 100 км. Снова заправляемся до полного, смотрим сколько заправили - вот вам и расход на 100 км. Если хотите еще точнее - пробегите 200, 300 км ( с последующим делением на 2, 3 и т.д.)
Фигня полная! Ориентироваться на 100км и т.д. Я после каждой заправки обнуляю суточный счётчик. Потом, когда стрелка меньше половины еду на заправку(это у меня через 400-450км происходит), заправляю полный бак и делю кол-во заправленных литров на суточный пробег. Расход у меня варьируется в пределах 6.9-7.4л/100км :)
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение s.p » Ср, 21 июн 2006, 9:46
Magnum писал(а):Расход у меня варьируется в пределах 6.9-7.4л/100км :)
Если это действительно так - повезло нереально, филя стока не ест :)
s.p
Сообщение Magnum » Ср, 21 июн 2006, 9:53
Мне на сервисе это тоже говорили :)
Magnum
Сообщение zxcasd » Ср, 21 июн 2006, 14:41
нет ну если очень медленно ездить не боле 2- 2.5 т. оборотов то возможно
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение Magnum » Ср, 21 июн 2006, 14:48
zxcasd писал(а):нет ну если очень медленно ездить не боле 2- 2.5 т. оборотов то возможно
Обычно, если прогулочно, то еду на 5й передачи 80-90км/ч. Если в Москву еду, то по трассе 100-120км/ч иду, при этом крайний раз расход составил 7.2л/100км. При езде газ в пол и переключении передач на предельных скоростях, то получается 7.6-7.8л
Magnum
Сообщение Игорь1978 » Ср, 21 июн 2006, 17:49
Сбитый угол зажигания здорово на расход влияет. Одно время парился с трамблером - расход составлял от 9,5 до 10,2 по городу. когда наконец-то поставили нормальный девайс (трамблер) и грамотно выставили зажигание расход стал от 7,3 до 7,8 на сотню (заправляюсь 92-м) от дельное спасибо s.p. за тему "про трамблер...".
Езжу около 70-90 км в день, переключаюсь после 2,5 до 3 тыс. Расход замеряю по схеме: ПОЛНЫЙ БАК (ПЕРВЫЙ ОТСТРЕЛ ПИСТОЛЕТА) - через два дня опять на той же калонке до полного бака.
Игорь1978
