forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена масла в КПП
замена масла в КПП
Сообщение MiXi » Пт, 22 фев 2008, 10:46
Скажите пожалуйста есть ли разница между коробками на моделях 1.3 и 1.6 L (98г.)
Поменяли мне масло в коробке ... 1.6 L и влилось туда почти 2.6 л масла...
Тут на форуме начитался всякого ужаса о последствиях перелитого в коробку ,его родного ,масла... в 1.3 идет 2.4 ....понятно , а тут лезет и лезет... Т.Е залили 2.4 посмотрели , покачали машину... вроде мало?
почуть- чуть стали доливать Пока на взгляд мастера не стало нормой. Поглядели на упаковку , а в ней осталось чуть более 400г.
Перед процидурой старое маслице полностью сливалось. Менялись сальник и выключатель заднего хода.
Покатался вечерок по внешним признакам вроде бы ниоткуда излишьки не вылезают...
Может я зря волнуюсь??? кто более опытный , пожалуйста просвятите ламера...
:oops:
MiXi
Сообщение Филевская » Пт, 22 фев 2008, 10:54
Судя по ошибочному опыту других участнико форума при избыточном количестве масла в коробке ей становиться тяжеловато работать. В следвствие могут уменьшаться скоростные показатели и увеличчиваться расход топлива. Уровнь провериить совсем несложно- так что лучше перестраховаться :wink:
Филевская
Сообщение Timon » Пт, 22 фев 2008, 11:01
Разница есть, заключается в разных передаточных отношениях передач/дифференциала. Количество масла одинаковое в любом варианте.
Что значит "на взгляд мастера"? Мастер обладает рентгеновским зрением? Уровень контролировали на глаз или по сборке привода спидометра?
Timon
Сообщение MiXi » Пт, 22 фев 2008, 11:06
Я так понял, разницы в конструкции самих коробок нет "2.4" точка!
отвинчивай пробку и сливай излишки!
MiXi
Сообщение MiXi » Пт, 22 фев 2008, 11:31
Timon
спасибо! почему "колочу панты" ,потому что сам этот уровень не видел и не замерял... Просто есть остатки масла , и смутные сомнения...
MiXi
Сообщение fausst » Пн, 13 апр 2009, 12:29
А у меня такой вопрос к знатокам. На моей филе 1.3 карб. ща пробег к сотке подходит и я вот думаю - а надо ли менять масло в коробке или еще покататься. Работает она без нареканий,ничо не глючит, скорости переключаются хорошо.
Так морочиться мне или подождать?
fausst
Сообщение Franky » Вт, 14 апр 2009, 21:23
Очень туго стала переключаться коробка, как думаете поможет ли замена масла в коробке?
и я так и не аншёл названия масла которое надо покупать, подскажите плиз!
Franky
Сообщение Timon » Вт, 14 апр 2009, 21:59
Проверить уровень, при необходимости долить и ездить спокойно дальше.
Для начала проверьте уровень масла - возможно он слишком низкий.
Вам нужно масло с вязкостью SAE 75W80 или 75W90 и классу по API GL-4 или GL-5.
Timon
Сообщение Franky » Вт, 14 апр 2009, 23:40
спасибо большое!
Franky
Сообщение Carrot » Ср, 15 апр 2009, 0:30
:!: Гайка спидометра должна руками откручиваться ??
сегодня попытался заменить масло, не смог открутить даже плоскогубцами :evil:
и еще непонятный момент. там сдоку от сборки спидометра болт и пластина фиксатор. так вот если пластину снять, разве сборка не должна выниматься? или она вынимается только при открученой кайке и снятом тросе ??
чую придется как-то через сливное масло закачивать...
Carrot
Сообщение AntiCooler » Ср, 15 апр 2009, 0:45
Гайку эту откручивать не нодо. Откручиваете болт слева, который стопорную пластину крепит, снимаете пластину, вытаскиваете привод. Он просто очень плотно сидит, надо пошатывать его в разные стороны и тащить, все делать аккуратно, ато ненароком шестеренку можно уронить...
AntiCooler
Сообщение Carrot » Ср, 15 апр 2009, 13:39
А эта дурацкая гайка откручивается в прямую или обратную сторону???
Carrot
Сообщение Timon » Ср, 15 апр 2009, 13:42
Откручивается против часовой стрелки как и большинство других гаек.
P.S. Не откручивайте ее на коробке - выньте привод в сборе не отсоединяя тросик, а потом уже рассоединяйте их - будет много проще и удобнее
Timon
Сообщение Steaven » Ср, 15 апр 2009, 14:35
я бы предложил поменять а не долить до уровня, т.к уверен большинство филевладельце являются не первыми владельцами.
Соответственно вряд ли известно менялось ли ранее, что заливалось и сколько проехало.
На всех машинах (на четвертой сейчас езжу) менял после покупки как расходник и забывал.
лил 75w90 шеловский гетрибоел по памяти.
Steaven
Сообщение Carrot » Ср, 15 апр 2009, 15:14
гайку открутил эту поганую
НО СБОРКА НЕ ВЫТАСКИВАЕТСЯ!! никак вообще ((
тем времен, масла в коробке не обнаружено вообще. откуртил сливную пробку, оттуда вытекло несколько капель :evil:
Carrot
