forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает 3 положения вентилятора из 4. Что может быть?
Сообщение Varuch » Чт, 04 май 2006, 9:48
Turist писал(а):
Varuch писал(а):Понять бы еще как он оттуда вытаскивается... Найти то нашел...А вот дальше....
Точно не помню, но помойму по краям пластиковые фиксаторы, надо на них нажать и вытащить блок резисторов
Спасибо за помощь....Видел их...Но были сомнения...
Varuch
Сообщение alexM » Чт, 04 май 2006, 11:07
смотри состояние зеленого провода на разьеме
у меня он отвалился ( надо купить калодку и клемки к ней)
покуда родная не разборная
предохраниетля нет на блоке резисторов :(
alexM
Сообщение timurz » Чт, 04 май 2006, 12:04
У блока резисторов еще просто контакты могут закиснуть. Можно попробовать просто почистить их, тот разъем, который из этого блока торчит.
timurz
Сообщение Varuch » Чт, 04 май 2006, 12:50
Почемуто погорел один из контактов на "папе"...Тот что в блок резисторов вставоляется.... Небольшие усилия привели к его востановлению... А то 1072 рубля (таков был ответ на фирменной станции) за новый блок - жаба душит.... В итоге сэкономил...Прозвонил блок - он нормальный... Теперь все работает... Дел на 10 минут.
Всем спасибо за помощь.
Varuch
Сообщение Stalker » Чт, 04 май 2006, 13:10
alexM писал(а):смотри состояние зеленого провода на разьеме
у меня там между пружинками резисторов стояла биметаллическая пластинка. Как в чайнике. Вот она подгорела и выключилась вообче нафиг.
Подумал немного, выкинул ее и впаял медную проволочку сечением в квадратный мм :)
Два года работает - тьфу-тьфу
Stalker
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
