forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хочу поделиться моим скромным опытом...
Сообщение lynx » Пн, 14 июл 2008, 8:19
Вобщем поинтересовался в одном магазине стоимостью оригинальных гофр - сказали около 200 (точно не помню, но точно помню, что слегка прифигел от такой цены).
На авторынке сказали, что S-образных гофр для нашемарок не бывает, что это просто обычные прямые изгибаются как душе угодно.
Поэтому купил прямую от 9-ки
1) 2 Old_Major: У меня на photofile.ru доступ закрыт. Опиши, пожалуйста, в двух словах, че там на фотках. Как я понял вынаешь овальную заглушку, в ней вырезаешь отверстие нужного диаметра, в него уже вставляешь нашемарочную гофру.
Так? или есть ньюансы?
2) Двери под обшивкой обклеены пленкой. Ее разумеется пришлось частично отодрать. Она держалась на каком-то прикольном клее, который при необходимости отдирается без проблем, но и пленка сама не отваливалась. Чем она была приклеена? И чем ее можно приклеить? (супер клей - как-то жестоко, скотч - как-то несерьезно, на ПВА штоле посадить :?)
3) Пока обивка снята, хочу замутить шумоизоляцию. Смотрел здесь. Какие будут коментарии и мнения. И кто делал поделитесь. И можно ли это обычным феном делать?
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Old_Major » Пн, 14 июл 2008, 9:11
lynx писал(а):Вобщем поинтересовался в одном магазине стоимостью оригинальных гофр - сказали около 200 (точно не помню, но точно помню, что слегка прифигел от такой цены).
Оригиналы таки да - очень кусаются .
Насчёт S-образных врут - на 99-е такие трубки шли .
lynx писал(а):1) 2 Old_Major: У меня на photofile.ru доступ закрыт. Опиши, пожалуйста, в двух словах, че там на фотках. Как я понял вынаешь овальную заглушку, в ней вырезаешь отверстие нужного диаметра, в него уже вставляешь нашемарочную гофру.
Примерно так всё и было . :D
Залил все фоты одним архивом . Осторожно - 10 метров .
Не заморачивался и закрепил малярным скотчем .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение lynx » Пн, 14 июл 2008, 10:00
Old_Major писал(а):Залил все фоты одним архивом . Осторожно - 10 метров .
Спасибо за желание помочь, но тут тоже глухо ))))
Не парься, спасибо. Суть вроде я понял. Подскажи еще отверстие в центре овала дырявил?
А на фига вобще эта пленка нужна
lynx
Сообщение Ivan L. » Пн, 14 июл 2008, 11:18
lynx писал(а):А на фига вобще эта пленка нужна
Чтобы меньше дерьма внутрь попадало.
Ivan L.
Сообщение Deathman » Пн, 14 июл 2008, 12:30
А через что ему туда попадать, если обшивка нормально стоит? :D
Deathman
Сообщение shura » Пн, 14 июл 2008, 12:42
Не... Чтобы вода и конденсат не намочили обшивку :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение lynx » Пн, 14 июл 2008, 12:51
shura писал(а):Не... Чтобы вода и конденсат не намочили обшивку :)
Подскажи тогда, Шурег, а если сделать как вот здесь, то она пожалуй и ненужна вовсе. Так?
ЗЫ: там шумоизоляцией все дыры заделали.
lynx
Сообщение Old_Major » Пн, 14 июл 2008, 12:54
lynx писал(а): Суть вроде я понял. Подскажи еще отверстие в центре овала дырявил?
- дырявил , овальное
- чтобы влага не в салон пёрла , а в двери выветривалась ( там для эжекции целая система отвестий предусмотрена )
добавлено
За shur'ой не успеешь . :)
Old_Major
Сообщение shura » Пн, 14 июл 2008, 13:07
Да, именно. Но при условии, если все хорошо проклеено :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение lynx » Пн, 14 июл 2008, 13:18
2 shura:
Ты писал, чем лучше обезжиривать и что ты пропаивал. А я глянул как у меня на передних дверях активаторы сделаны так там скручены просто провода и изолентой сверху. И все.
Пожаловался товарищу на халатных мастеров, ставивших активаторы, а он грит, что все и всегда делают без пайки (хотя почему не понятно, может токи маленькие и нет нужды, а может халатность)
Вопрос: почему не паяют соединения, и надо ли паять?
lynx
Сообщение shura » Пн, 14 июл 2008, 13:52
lynx писал(а):2 shura:
Вопрос: почему не паяют соединения?
Лень.
Пайка более надежное соединение, чем скрутка. При попадании влаги и солей может образоваться гальваническая пара, что приведет к скорому окислению скрутки.
Именно поэтому не рекомендую использовать кислотные флюзы, только канифоль...
Но при этом, если использовать термоусадку, то и скрутка наш век переживет :)
ЗЫ: Радился афоризм: правильно сделанная скрутка надежнее халатно сделанной пайки :!: 8)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Пн, 14 июл 2008, 14:04
А саморез забитый молотком чрепче чем гвоздь закрученый отверткой.
У меня, например, активаторы на разъемах родных сделаны. Это хорошо в плане смены-установки. А вот на стеклоподъемники прийдется все на пайку заменить - идет падение напряжения на контактах. Вот в этом преимущество пайки и есть.
Deathman
Сообщение Ivan L. » Пн, 14 июл 2008, 14:08
shura писал(а):ЗЫ: Радился афоризм: правильно сделанная скрутка надежнее халатно сделанной пайки :!: 8)
Ну, он родился давно :) Звучит немного не так, но смысл передан верно :D
Ivan L.
Сообщение Vasiliy » Пн, 18 авг 2008, 17:10
http://e890xo.xost.ru/?action=remont::3 - Замена задних тормозных колодок и цилиндров
Вроде бы п. 5 лишний. Пружина снимается руками после выполнения п. 6.
Vasiliy
Сообщение shura » Вт, 19 авг 2008, 7:25
Пусть будет, мне не мешает :lol:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
