forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Надо ли менять поршневую?
Сообщение Drozd » Пн, 28 янв 2008, 15:19
Компрессия такая - 6, 9, 10,5, 10
Drozd
Сообщение Катёна » Пн, 28 янв 2008, 15:29
Что-то в первом цилиндре маловато будет :roll:
Злостная прогульщица клубных встреч =)
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение Hariton » Пн, 28 янв 2008, 15:31
У меня 11,5 11,7 11,5 10,5
А жрет 1 л. масла на 1000 км, может и не жрет, но оно куда то девается, вроде нигде не капает, маслосьемные новые стоят, клапана регулировал недавно. Прокладка ГБЦ живая. Выхлоп то же нормальный. Что может быть? Или то же колчки пора менять?
Hariton
Сообщение Fox » Пн, 28 янв 2008, 16:23
Drozd писал(а):Компрессия такая - 6, 9, 10,5, 10
ну привет. вот первый всем и подговнял. хотя остальные на ладан дышат. кольца менять
Fox
Сообщение 2105 » Пн, 28 янв 2008, 16:47
А какой пробег?
Картина с компрессией печальная. Обычно при некритичном износе колец компрессия повышается из-за масла уплотняющего зазор, тоже самое при износе сальников клапанов ("мандавошек", извиняюсь за слово). Перед замером компрессии залить по 20-50 грамм масла в свечное отв-е и все будет ясно.
Стрельбы нет в глушак или воздухан? Клапан вдруг какой нить подарочек подкинул.
2105
Сообщение shura » Пн, 28 янв 2008, 16:51
А влияние клапанов на компрессию уже кто-то отменял?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение nickart » Пн, 28 янв 2008, 16:54
Советую перемерить компрессию в другом сервисе, а лучше самому купить компрессометр и замерить. Мне в 2-х сервисах намерили, блин по 7-9-8-9 и 6-10-9-9, ужо в шоке был, мотор-то новый, замерил сам новым компрессометром, даже двумя (два новых купил) и окалазось, что все 4 цилиндра по 12.5...... :wink:
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Fox » Пн, 28 янв 2008, 17:31
ну прогорают, не спорю. но чтобы сразу в двух? потому как что 6 что 9 это уже диагноз)))
Fox
Сообщение Hariton » Пн, 28 янв 2008, 17:55
Hariton писал(а):У меня 11,5 11,7 11,5 10,5
а ЧТО МНЕ ПОСОВЕТУЕТЕ? Компрессию мерил в разных сервисах, примерно все так!
Hariton
Сообщение 2105 » Пн, 28 янв 2008, 18:20
Если пробег реально 185000, и не издевался над машинкой, то мандавохи, поршневая еще в зрелом возрасте.
2105
Сообщение Drozd » Пн, 28 янв 2008, 20:29
А какой пробег?
СТрельба бывает изредка. пробег на спидометре 165, реальный, думаю 230
Drozd
Сообщение Medik » Вт, 29 янв 2008, 10:56
А какие еще симптомы-то? Только стреляет изредка и масло ест? Не троит когда работает-то с такой компрессией? Я помню когда у меня 6 было в одном цилиндре, а в другом 9 (заправился какой где-то и клапаны зависли в направляющих, даже до поршня "дотянулся" один) колбасило не по детски. Так что при "клапанных" болезнях бывает что и ни в одном цилиндре компрессия падает. :idea:
Серебристая Felicia 1,3 карб на 15х дисках )))) - была
Белая Octavia 1,8 DSG elegance - Есть!!!
Medik
Сообщение Drozd » Вт, 29 янв 2008, 11:41
Троило какое-то время, потом перестало
Drozd
Сообщение 2105 » Вт, 29 янв 2008, 18:04
Тянуть со вскрытием всеже нестоит, вдруг там задир или кольцо лопнуло, уже гильзы на замену, а их меняют как попало. Короче чем дальше тем дороже.
2105
Сообщение Strelock » Вт, 05 фев 2008, 22:37
Менять кольца, колпачки и может точить блок. Короче копи денег и в путь...
При дефектовке нормальный моторист всё расскажет.
Strelock
