датчик холла есть во всех филях!
Либо датчик холла или датчик х/х!из-за их неисправности бывают такие проблемы!!!
ЕдиК писал(а):датчик холла есть во всех филях!
Old_Major писал(а):Ещё как знают .
Позиция №12
12 — Катушка датчика импульсов - “G173”
Old_Major писал(а):Я прекрасно знаю чем отличается датчик имени товарища Холла от индукционной катушки , которая его же эффект и использует на карбюраторных Филях .
P.S. Приборы разные - эффект один и тот же используют .
в проводах обмотки, свитой в спираль, проявляется эффект близости, суть которого состоит в вытеснении тока под воздействием вихревых токов и магнитного поля к периферии провода, прилегающей к каркасу, в результате чего сечение, по которому протекает ток, принимает серповидный характер, что ведёт к дополнительному возрастанию сопротивления провода.
Эффектом Холла называется возникновение поперечного электрического поля и разности потенциалов в проводнике или полупроводнике, по которым проходит электрический ток, при помещении их в магнитное поле, перпендикулярное к направлению тока.
