forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - мерцает свет
мерцает свет
Сообщение mkn_76 » Ср, 02 апр 2008, 14:58
А как его прозвонить??
mkn_76
Сообщение shura » Ср, 02 апр 2008, 14:59
mkn_76 писал(а):А как его прозвонить??
Без осциллографа - только распаивать, а далее как обычные диоды...
Либо в нормальным электрикам, которые стартерами\генераторами занимаются...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение mkn_76 » Ср, 02 апр 2008, 15:08
[/quote]
Либо в нормальным электрикам, которые стартерами\генераторами занимаются...[/quote]
А если распаивать..,то как? :oops: Я с тестером только недавно познакомился
mkn_76
Сообщение shura » Ср, 02 апр 2008, 15:11
mkn_76 писал(а):А если распаивать..,то как? :oops: Я с тестером только недавно познакомился
Тогда туда лучше не лезть...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Old_Major » Ср, 02 апр 2008, 16:19
Там обычный трёхфазный мост (шести-полупериодный выпрямитель) .
На одной подкове диоды сидят пОпами ( анодами ) на пластине , на второй - носами ( катодами ) . Если не забоишься разобрать гену и добыть подковы на улицу , то диоды прозвонить проблемы не составит .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение shura » Ср, 02 апр 2008, 16:53
Да, только через обмотку статора там все диоды будут звониться :)
Мост надо отпаивать...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение mkn_76 » Чт, 03 апр 2008, 9:45
Понятно. Разобрал я его,выпаял диодный мост,прозвонил.Ну а если какие-то диоды окажутся пробиты,то по идее у меня должна уже лампочка зарядки как-то о себе заявить или нет??.
mkn_76
Сообщение shura » Чт, 03 апр 2008, 9:50
mkn_76 писал(а):Понятно. Разобрал я его,выпаял диодный мост,прозвонил.Ну а если какие-то диоды окажутся пробиты,то по идее у меня должна уже лампочка зарядки как-то о себе заявить или нет??.
Если пробит, то да (на холостых слабо, на оборотах ярче горит). Если обрыв - то нет...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение mkn_76 » Чт, 03 апр 2008, 9:52
quote]
Если пробит, то да (на холостых слабо, на оборотах ярче горит). Если обрыв - то нет...[/quote]
Обрыв где?? Тогда и заряда по идее быть не должно?
mkn_76
Сообщение shura » Чт, 03 апр 2008, 10:24
mkn_76 писал(а):Обрыв где?? Тогда и заряда по идее быть не должно?
В диоде в одном из плеч. Либо в пайке...
Зарядка будет идти, просто форма сигнала будет не скглаженная, а в одном из полупериоде у одной фазы будет провал.
Потому и свет мерцает...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Old_Major » Чт, 03 апр 2008, 11:30
shura писал(а):Да, только через обмотку статора там все диоды будут звониться :)
Абсолютно согласен , сопротивление обмоток - единицы Ом , сопротивление диода - 380-410 Ом . На лицо явное шунтирование . )))
Поэтому я и говорил - добыть . :D
2 mkn_76
Очень рекомендую fel_electro_rus.pdf - просто таки Мурзилка с картинками . :D Там разборка и проверка гены по полочкам талантливо разложена .
Old_Major
Сообщение aleko » Ср, 08 апр 2009, 14:14
О, как раз в тему!
Тут на днях хочу старый мост взять, который поменяли и посмотреть что там да как....
то есть если мост нормальный - все диоды будут рабочие. Так? Если пробиты - их реально в домашних условиях вынуть и при желании поставить новые? я просто не видел пока как там диоды крепятся
aleko
Сообщение shura » Ср, 08 апр 2009, 14:24
aleko писал(а):О, как раз в тему!
Снимешь старый мост и увидишь: реально-ли их поменять в домашних условиях :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение aleko » Ср, 08 апр 2009, 14:35
да он уже снят.... Просто штуковина эта не моя - всё забываю взять у друга и разобрать-посмотреть....
Что ж, значит потом сюрприз будет =))))
aleko
