forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поддон на двигатель
Поддон на двигатель
Re: Поддон на двигатель
Сообщение k-jerom » Вс, 20 мар 2011, 21:15
Вопрос, на этой защите показано что нужно приварить уголки к кронштейнам сайлент-блоков
а здесь нарисовано что ушки прикручиваются, тк отверстия есть и ничего приваривать вроде не надо
Так есть куда прикручивать или придется приваривать? Подскажите какой вариант делать (хочу умельцам заказать).
Последний раз редактировалось k-jerom Вс, 20 мар 2011, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
k-jerom
Сообщение Sanya_pike » Вс, 20 мар 2011, 21:19
можно просто заехать на эстакаду и посмотреть, есть к чему крепить или нет.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение k-jerom » Вс, 20 мар 2011, 21:33
эстакады поблизости нет, заехать по-быстрому не получится, да и не факт что сам сумею найти. По идее должны быть предусмотрены отверстия под крепление защиты, так как ее на сервисе фирменную как то ставят и наверное без приваривания.
k-jerom
Сообщение medmax87 » Вс, 20 мар 2011, 23:57
пластиковая защита двигателя-нонсенс.а вот передний фартук да.плластиковый может быт.защищает двигатель,генератор и прочее от грязи,щебёнки и прочих неприятностей.защита двигателя металлическая.крепится всё на предусмотренные места без доделок
medmax87
Сообщение webster » Пн, 21 мар 2011, 1:35
medmax87 писал(а):пластиковая защита двигателя-нонсенс.а вот передний фартук да.плластиковый может быт.защищает двигатель,генератор и прочее от грязи,щебёнки и прочих неприятностей.защита двигателя металлическая.крепится всё на предусмотренные места без доделок
у друга на тоете полная защита мотора снизу пластиковая
но она от грязи больше
я бы себе тоже пластиковую поставил если бы была)
уже больше 2х лет без защиты езжу :) тфутфутфу все норм было)
если буду занижать то защиту поставлю
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение fp-er » Пн, 21 мар 2011, 9:12
Ну, господа, по чертежу разбирайтесь сами:) Это ведь самодельная. А ваша картинка хз, видимо от завода или стороннего производителя.
Если, есть умельцы, дайте им вышеуказанный чертеж с размерами. На то он и чертеж.
Крепления для защиты на фильке есть, заводские, присмотритесь внимательно. А залезть можно и из под пары домкратов и чурбаков. Защита крепиться наряду с металлическим грязезащитным фартуком, он у вас есть хоть?
Постараюсь найти вам фотку с креплением защиты, а то на словах описывать..
fp-er
Сообщение VIR » Пн, 21 мар 2011, 18:18
У меня защита скорей всего самодельная. Крепится на болтах заднего сайлентблока.
VIR
Сообщение Олежек » Пн, 21 мар 2011, 19:45
fp-er писал(а): наряду с металлическим грязезащитным фартуком, он у вас есть хоть?
Можно с этого места поподробней.Как он выглядит ? :oops:
Фабия
Олежек
Сообщение fp-er » Пн, 21 мар 2011, 19:47
Крепиться к крыльям на винтах, закрывает пространство от кромки бампера до масляного поддона и картера коробки. На него находит зашита.
fp-er
Сообщение Олежек » Пн, 21 мар 2011, 19:54
У меня нет такого,надо будет поискать,недавно в лужу попал и весь стартер промок насквозь непонятным образом,щетки даже мокрые были.
Снял разобрал и сушил на батарее минут 20.
Фабия
Олежек
Сообщение k-jerom » Пн, 21 мар 2011, 22:35
webster писал(а):Защита крепиться наряду с металлическим грязезащитным фартуком, он у вас есть хоть?
Я его "потерял" когда зимой в сугроб влетел, вот и хотел защиту поставить чтобы так сказать двух зайцев, так как фартук этот стОит на экзисте почти 2000 а защита 2200, вот и хотел поставить только защиту и фартук получается не нужен будет. Или нет?
k-jerom
Сообщение ippolit » Пн, 21 мар 2011, 23:28
VIR писал(а):У меня защита скорей всего самодельная. Крепится на болтах заднего сайлентблока.
А болты не разбивает? у меня похоже такая,но говорят нельзя на болты цеплять,тяжелая.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение vintlx » Пн, 21 мар 2011, 23:33
Короче говоря мальчики, надо подлезть под машинку и сфоткать этот девайс...
vintlx
Сообщение Dillam » Вт, 22 мар 2011, 1:07
У меня металлическая где то 0.8 - 1 см. Спереди наживляются на болты (уже вварены) сзади прикручивается болтами. Конструкция тяжелая, весит килограмм 10. Видимо родная есть отверстия под слив масла, но не защищает коробку.
Не знаю что бы без неё делал с таким маленьким клиренсом, да по нашим дорогам. Но частенько приходится отгибать колёсным ключом. Но всё же лучше чем с оторванным поддоном.
Если будет возможность сделаю снимок.
Dillam
Сообщение Sanya_pike » Вт, 22 мар 2011, 1:15
честно говоря не понимаю продолжение темы... Если защита самопальная то и крепления под нее надо самому мастырить , а если штатная, то крепления должны быть. в чем проблема то?
пысы: а про самодельную защиту проще тему создать и выложить фото и размеры, что да как.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
