forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подтекает радиатор, помогите
Сообщение shura » Чт, 03 апр 2008, 10:42
Fox писал(а):...
Герметик не всегда помогает. Я лил и на шестерке, и в Фильку, когда термостат подтекал: результат каждый раз разный - иногда держит, если повезет, то долго, если нет - то на неделю...
А вообще был опыт ремонта в дорожных условиях (по дороге в Тулу) радиатора: пробил трубку снизу.
Снимал, развальцовывал боковину, заделывал пробоину изнутри и снаружи холодной сваркой, собирал боковину на герметик - отъездил после этого пару месчцев, но все таки заменил на всякий пожарный когда возможность появилась.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Fox » Чт, 03 апр 2008, 10:46
ну да, тут зависит от размера течи.
внимательно прочитал исходный пост - про размер и откуда течеть и как сильно не слова.
если радиатор в красном и налет на шлангах - так это от того что Г12 текуч сильно. у меня изначально так было когда покупал. начал капать только через три года.
Fox
Сообщение Samacho » Чт, 03 апр 2008, 17:05
Герметик даже если поможет то скорее всего временно. Разгерметизируется в самый неподходящий момент. Напримаер в морозы.
Samacho
Сообщение Alex133 » Чт, 03 апр 2008, 19:08
Филя 98 года - как раз пора менять радиатор. У него нижняя часть сильно корродирует с нашими солеными зимами. Герметик там вряд ли серьезно поможет, скорее всего нижний торец радиатора уже сплошная труха.
Я свой менял в позапрошлом году, хотя филя тоже с 98 года.
Это не очень дорого, точную цифру не помню правда.
Alex133
Сообщение james » Чт, 03 апр 2008, 21:42
а в чем сопсно проблема? радиатор 1400 стоит, и нет поблем
james
Сообщение Dmitril » Чт, 03 апр 2008, 22:04
сейчас подтягиваю /после покупки/ вроде всё прекратило течь.
Вчера 70 км проехали. из под бочка с антифризом капля и из
крышки. сам бачок немного раздулся. Подтянул шланг да в бачке
давление сбросил.
Dmitril
Сообщение Тоныч » Пт, 04 апр 2008, 15:06
james писал(а):а в чем сопсно проблема? радиатор 1400 стоит, и нет поблем
У меня например проблема в том, что 3 радиатор за 3 года эксплуатации меняю. ИМХО это не айс каждый год сливать, снимать, ставить... :evil: Трескаются собаки.Пластик штоль такой голимый? :roll:
Тоныч
Сообщение shura » Пт, 04 апр 2008, 15:12
Чуть меньше года назад ставил AVA (SA 2002) - никаких проблем пока (тьфу*3)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Dmitril » Вс, 06 апр 2008, 12:49
Здравствуйте. после всех подтяжек перестал подтекать.
поездил и опять не капает, а влажно около шлангов . у бочка
внизу и из горловины капли, и бачок раздувается немного.
я не знаю может так и должно . во время езды антифриз нагревается,
образуется пар ну и в следствии этого бачок расширяется/давление
в системе/ может периодически снимать давление.просветите
неуча если не сложно. заранее спасибо.
филиция 1.3 98г. карб
Dmitril
Сообщение Fox » Вс, 06 апр 2008, 15:42
пробка расширительного бачка с обратным клапаном. т.е. если не стравливает - заменить пробку.
Fox
Сообщение Maks_Asv » Вс, 06 апр 2008, 18:10
Dmitril
Была у меня течь патрубков причем в большем контуре пока не нагретая машина не текло. Так вот пока не устранил бачок раздувало постоянно на заведенной машине. Стравлю через какоето время снова. Судя по всему не справляется клапан с таким завоздушиванием.
Maks_Asv
Сообщение Dmitril » Вс, 06 апр 2008, 18:16
СПАСИБО. А думаю почему бачок раздувается и вытекает из
всех мест. У меня стоит крышка как на канистре без всяких
клапанов. смотрел на | exist| там вроде 1.9 дизель . если не трудно
дайте ссылку. заранее спасибо
Dmitril
Сообщение Maks_Asv » Вс, 06 апр 2008, 18:34
Dmitril
здесь посмотри http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=101&unit=A7200005
деталь по моему 46
Maks_Asv
Сообщение Dmitril » Вс, 06 апр 2008, 19:09
Спасибо всем. После всех поисков почему подтекает дело
оказывается в крышке без клапана. остаётся только купить и
поставить. Ещё раз всем спасибо.
Dmitril
Сообщение Dmitril » Вт, 08 апр 2008, 22:08
А какой ресурс шлангов? По мимо оригинальных какие ещё
можно поставить? спасибо.
Dmitril
