forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какое масло залить?
Какое масло залить?
Сообщение Sasha » Вт, 18 мар 2008, 23:01
Ликви Моли синтетика 5W50 , где-то слышал что с молибденом нехорошо для гидрокомпенсаторов...поправьте если что :D
Sasha
Сообщение webster » Пт, 09 май 2008, 16:07
Скажите, есть смысл лить зик синтетику? просто думал и решил на нем остановится... наверноп оеду за ним сейчас
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение zANderLEX » Пт, 09 май 2008, 22:19
Кастрол 10в40 и только его, это масло на сегодняшний день самый лучший выбор.. Все Тех центры заливают только Кастрол..
zANderLEX
Сообщение webster » Пт, 09 май 2008, 23:38
Почему именно кастрюль? Почему полусинтетика а не синтетика?
Если его льют техцентры это не значит что оно лучшее
мне посоветовали именно зик ибо он вышел позже и у него вроде как присадки поновей чем у кастрюля...
у меня кстати лили мобил супер с
fabia 1,4
webster
Сообщение zANderLEX » Сб, 10 май 2008, 0:43
webster писал(а):Почему именно кастрюль? Почему полусинтетика а не синтетика?
а почему бы не масло для камазов? странные вопросы ты задаёшь!! Видимо из-за вязкости и ещё 1000 причин производитель рекомендует именно 10в40.. Почему Кастрол, ну его меньше подделывают чем тот же Мобил 1, да и по личной практике, пользую его уже 4 года, авто работает на 5 балов из 5..
zANderLEX
Сообщение webster » Вс, 11 май 2008, 11:45
Ладно, тогда какой именно кастрюсь? и почему тогда не зик полусинтетику? как сказали выше их подделывают куда реже из-за канистры железной
fabia 1,4
webster
Сообщение Gigi15 » Пт, 16 май 2008, 10:32
Добрый день! Что вы можете сказать про следующие масла. Mobil 1 SAE 0W40 порекомендовали на станции и заливаю его уже 5 лет(около 60-65к пробега). Предыдущий хозяин заливал Lazer Way SAE 5W40 синтетика. Вопрос возник в связи с скорой заменой масла.
Gigi15
Сообщение Old_Major » Пт, 16 май 2008, 16:53
0W40 от 5W40 отличается только более низкой температурой загустевания . Для Тюмени нолик - будет самое то , что надо .
P.S. И всё таки рекомендуется лить полусинтетику .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Gigi15 » Пт, 16 май 2008, 20:41
Как я понял это "зимнее" масло, т.е. дня низких температур. А летом как оно будет работать? Смотрел в руководстве по эксплуатации самое низкое(по рабочей температуре) из указанных - SAE 10W30 - диапазон от "-20" до "30". Может лучше всё таки залить 5W или 10W? Летом у нас 30 постоянно почти держится.
Gigi15
Сообщение тузик » Сб, 17 май 2008, 6:41
На сайте одного автоцентра доступно разъяснили по поводу масла.
Цитирую:
"Рекомендуемые температурные диапазоны применения моторных масел 5w40 и 0w40 составляют -30 +35 и -35 +30С соответственно.При отрицательных температурах запуск холодного ДВС на таких маслах значительно лучше, но эксплуатация двигателя летом не желательна, а при нагрузке ДВС и опасна, т. к. вязкость масла низкая.В системе смазки создается пониженное давление, что приводит к повышенному износу распред.вала, зеркала цилиндров блока, поршней, вкладышей и колен.вала, а следовательно к капитальному ремонту двигателя. По-этому к выбору масла советую подойти довольно серьезно."
Вот так!
тузик
Сообщение Old_Major » Вс, 18 май 2008, 11:35
тузик писал(а):На сайте одного автоцентра доступно разъяснили по поводу масла.
Цитирую:
"Рекомендуемые температурные диапазоны применения моторных масел 5w40 и 0w40 составляют -30 +35 и -35 +30С соответственно.При отрицательных температурах запуск холодного ДВС на таких маслах значительно лучше, но эксплуатация двигателя летом не желательна...
Про нижний диапазон температур правильно написано , но вот что то мне подсказывает , что температура масла в работающем двигателе будет явно выше температуры воздуха на улице . :D
Old_Major
Сообщение Gigi15 » Вс, 18 май 2008, 12:21
Речь идёт не о темп. масла, а о темп. окружающей среды :)
Gigi15
Сообщение Old_Major » Пн, 19 май 2008, 7:26
Gigi15 писал(а):Речь идёт не о темп. масла, а о темп. окружающей среды :)
Прекрасно понимаю .
До того , как двигатель завели , можно и поговорить о температуре окружающей среды . А минут через пять она ( эта самая среда ) уже не актуальна . :D По этому и говорю , что реально актуальна ( каламбурчик образовался :lol: ) в основном только нижняя граница .
Old_Major
Сообщение Alex133 » Пн, 19 май 2008, 17:45
Первая цифра маркировки - вязкость масла на холодном двигателе. Чем меньше эта цифра, тем на более низких температурах можно завести двигатель без подогревателя.
Последняя цифра - вязкость на горячем двигателе, при рабочей температуре. Цифра больше первой потому, что методика измерений совершенно другая, они несравнимы.
Чем выше эта цифра, тем лучше смазывающие свойства при работе.
Так что лучшее масло (по этим характеристикам) - 5W50 или для сильных морозов 0W40.
Все остальные варианты - компромисс для меньшей цены.
Вопрос присадок я здесь не имею в виду, только вязкость.
Alex133
Сообщение lim_mihail » Пн, 19 май 2008, 18:35
Лукоил супер :lol:
lim_mihail
