forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Троит из-за цепи?
Троит из-за цепи?
Сообщение james » Вт, 25 мар 2008, 13:39
ну вот я боялся что у меня паранойя с этим пулдауном, всем его менять советую:) , вижу не я один такой, да поддерживаю предыдущего оратора, это пул с вероятностью 90 процентов, сними воздушный фильтр, заведи машину по всем правилам(наступи на газ три раза , потом заведи движок без газа), и сравни положение воздушной заслонки до завода и после, если как было так и осталось-пулдаун.
а цепь поменяй, не шутки
james
Сообщение Vesso » Вт, 01 апр 2008, 20:18
А почему чем теплее с утра, тем меньше троит? Сегодня днем завел в +15 градусов, так вообще практически не троило, может все таки цепь?
Fabia New скоро...
Vesso
Сообщение james » Вт, 01 апр 2008, 21:03
нет,двигатель теплее, летом вообще не заметно что пул не работает, поэтому о нем все вспоминают поздней осенью :lol:
james
Re: Троит из-за цепи?
Сообщение lynx » Ср, 02 апр 2008, 8:03
Vesso писал(а):что цепь натягивается от теплового расширения?
Чисто по физике - цепь при нагреве может только растянутся, но никак не натянуться
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение kinoman » Ср, 02 апр 2008, 9:08
Vasiliy писал(а):На карбе сзади справа такая пластмассовая вакуумная камера (блок pull-down) с двумя тоненькими трубочками. Она препятствует пепеобогащению смеси при прогреве. Если мембрана в этом блоке порвалась - то будет так как Вы сказали: черный дым при прогреве, свечи в саже и глох холодного двигателя. Меняйте, скорее всего, Pull-down.
почему все говорят что рull-down сзади??? у меня он находится перед карбюратором!! или может я чего путаю...
kinoman
Сообщение shura » Ср, 02 апр 2008, 9:20
kinoman писал(а):почему все говорят что рull-down сзади??? у меня он находится перед карбюратором!! или может я чего путаю...
Что-то путаешь...
рull-down - черная баклуша, к которой подходит 2 вакуумные трубки
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Timon » Ср, 02 апр 2008, 10:13
Путаете. То, что у вас спереди это вакумный привод заслонки второй камеры
Timon
Сообщение Vesso » Ср, 02 апр 2008, 18:55
А не подкинете ссылку на Экзисте, я что то не разобрался...
Fabia New скоро...
Vesso
Сообщение shura » Чт, 03 апр 2008, 9:21
Vesso писал(а):А не подкинете ссылку на Экзисте, я что то не разобрался...
На что ссылку?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Чт, 03 апр 2008, 9:52
НУ очевидно на карбюратор в разборе и указания номерка под каким пулдаун прячется
Deathman
Сообщение Vesso » Чт, 03 апр 2008, 18:20
Deathman писал(а):НУ очевидно на карбюратор в разборе и указания номерка под каким пулдаун прячется
Да да...
Fabia New скоро...
Vesso
Сообщение shura » Пт, 04 апр 2008, 7:42
Да да...
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=F0400005 п. 51
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Vesso » Пт, 04 апр 2008, 19:29
Ндаа косарь как с куста. Но все же спасибо.
Fabia New скоро...
Vesso
Сообщение james » Пт, 04 апр 2008, 21:10
сначала шланги от пула проверь, я так накололся, думал пулдаун, оказалось вакуумный шланг треснул вдоль, не сразу и заметишь, и что самое поганое через дырку песку в карб насосало, отверстие наглухо забилось, пришлось даже дрелью и маленьким сверлом пробивать
james
Сообщение Vesso » Сб, 12 апр 2008, 9:07
james писал(а):ну вот я боялся что у меня паранойя с этим пулдауном, всем его менять советую:) , вижу не я один такой, да поддерживаю предыдущего оратора, это пул с вероятностью 90 процентов, сними воздушный фильтр, заведи машину по всем правилам(наступи на газ три раза , потом заведи движок без газа), и сравни положение воздушной заслонки до завода и после, если как было так и осталось-пулдаун.
Не совсем понял как должно быть. Вообщем попробывал, получилось так. До того как подкачал газом было одно положение (практически закрытое), подкачал - приоткрылось, завел без газа-так же и осталось в приоткрытом состоянии как после прокачки.
Пул Даун???
Fabia New скоро...
Vesso
