Спартанец писал(а):Бибикалка, то работает то нет,где проверить контакты?
ищи проблему в руле и около него. Скорее всего Fox был прав, масса плохая.Спартанец писал(а):после не сильного удара по гудку,он срабатывал
Если при нажатии бибики на руле появляется напряжение на разъеме гудка(замер тестером,вольтметром,лампочкой),значит сгорел гудок.Ставь хоть тазовский,хоть двухтональный.verhovnuj725 писал(а):Вот и у меня пропал сигнал. В связи с этим пару вопросов возникло.
Руль стоит фирмы MOMO с маленькой бибиколкой в середине. Под ним проставка типа сминаться должна при ударе. все это дело закрыто гофрой из крепкого пластика под которой не подлезть.
Пробывал отковырнуть кнопку, не поддается. Изковырял весь руль![]()
Мжет знает кто как кнопка эта снимается как до контактов добраться?
Второй момент. На сигнале, на черном проводе есть 12 вольт. На коричневом 0. Хотел прокинкть новыми проводами, на отдельный выключатель. Подскажите как грамотно это сделать дабы не замкнуть не чего
verhovnuj725 писал(а):Сигнал рабочий. Не сгоревший.
Срабатывает только в определенном месте. Проблема в том что не могу туда в руль попасть
