forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - О дисках
О дисках
Сообщение shura » Ср, 16 апр 2008, 10:13
kinoman писал(а):Ребят, в первый раз слышу.. А че такое проставки?? Когда менял зиму на лето ни каких проставок не видел.. Просто колесо прикрутил и все..
Проставки (центровочные кольца) нужны для литых дисков, у которых ЦО больше 57,1
Если диск оригинальный, т.е. ЦО=57,1 - ничего не нужно
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Jeka333 » Ср, 16 апр 2008, 11:23
Скажите такой вопрос.
А литье нужно балансировать?
Jeka333
Сообщение Димитрий » Ср, 16 апр 2008, 11:24
Точно так же, как и штамп.
Димитрий
Сообщение kinoman » Ср, 16 апр 2008, 11:24
любые колеса нужно балансировать и литье в том числе..
kinoman
Сообщение Димитрий » Ср, 16 апр 2008, 12:22
Петроffич писал(а):Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать родные болты крепления колес с шаровой поверхностью с неродными штампованными дисками (Eurodisk)?
Можно
Димитрий
Сообщение Gigi15 » Ср, 16 апр 2008, 14:37
Скажите для R15 какой вылет желательно искать? Видел, ставили на форуме Et 38, а Et 40 подойдет? Ничего не должен задевать?
Gigi15
Сообщение Димитрий » Ср, 16 апр 2008, 14:42
Перебор! R15 на фильку ставить НЕ НАДО!
Димитрий
Сообщение Gigi15 » Ср, 16 апр 2008, 14:48
Почему перебор?:) Если резину 195/50 то аккуратно ставится, и ничего не цепляет покрышками. Вопрос в том, насколько плохо будет от этого подвеске...
Последний раз редактировалось Gigi15 Ср, 16 апр 2008, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Gigi15
Сообщение Demm » Ср, 16 апр 2008, 14:49
поставил литье себе и у меня заднее левое колесо задевает за что-то. Причем я могу понять шина или диск(полазил, везде дофига расстояния.
И возникла мысли не может ли болт быть слишком длинным и задевать внутри барабана заднего?
Demm
Сообщение Димитрий » Ср, 16 апр 2008, 14:57
Gigi15 писал(а):Почему перебор?:) Если резину 195/50 то аккуратно ставится, и ничего не цепляет покрышками. Вопрос в том, насколько плохо будет от этого подвеске...
Ширину диска и вылет в студию, пожалуйста!!! А подвеске фильки жить мало при таком раскладе.
Димитрий
Сообщение Димитрий » Ср, 16 апр 2008, 15:06
Demm писал(а):поставил литье себе и у меня заднее левое колесо задевает за что-то. Причем я могу понять шина или диск(полазил, везде дофига расстояния.
Была та же песня. Оказалось длинные болты под литье были. Задевали кажись за распорку колодок (разжимную планку). Барабан разбирать не стал, так как поездил чуть-чуть. Просто посмотрел через отверстие под болт. Купил болты покороче и все ОК.
Последний раз редактировалось Димитрий Ср, 16 апр 2008, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Димитрий
Сообщение Deathman » Ср, 16 апр 2008, 15:07
ТОлько на этом форуме есть 3-4 человека с 15-тыми дисками. и ничего.
Если болт длинный - то задние колеса быдут цеплять за них, звук зависит от скорости. чем дыстрее - тем чаще. У меня секретка длинная. на литье нормально - а на штамповке пришлось снять.
Deathman
Сообщение Димитрий » Ср, 16 апр 2008, 15:14
Deathman писал(а): ТОлько на этом форуме есть 3-4 человека с 15-тыми дисками. и ничего.
Хотелось бы посмотреть на незадранную фильку с 15 колесами, у которой колеса НИЧЕГО НЕ ЦЕПЛЯЮТ (подкрылки, рулевые наконечники), а также при полной загрузке и при полном повороте колеса.
Димитрий
Сообщение Demm » Ср, 16 апр 2008, 16:00
Странно, почему только один болт и только на одном колесе?
Demm
Сообщение Димитрий » Ср, 16 апр 2008, 16:14
Demm писал(а):Странно, почему только один болт и только на одном колесе?
Может один-то и чуть подлиннее остальных. У меня трущие и не трущие болты отличаются на пару миллиметров, сразу и не заметишь.
Нужно поддомкратить машину и покрутить колесо. По звуку и найдется проблемное место.
Димитрий
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
