forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - передние колеса домиком, как регулировать развал?
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 22 апр 2010, 19:32
задние-то пятно домиком должны быть около 1,5 градусов.
Вопрос на засыпку ВСЕМ
! Если передняя колея будет уже задней, то как себя поведёт авто в поворотах? Жду мнений.....
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Второй вопрос на засыпку! Что будет с продольным углом наклона передних стоек при задирании задней части авто см на 12?
У мня есть свое мнение , но и выслушал бы других.....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение and1822 » Чт, 22 апр 2010, 20:08
DJ_HIGH_BOB писал(а):задние-то пятно домиком должны быть около 1,5 градусов.
Негативно поведет. Повысится склонность к опрокидыванию, как следствие - ухудшится сцепление передней оси за счет более контрастного распределения нагрузки.
Встречный вопрос: Что вы собираетесь делать с филей?
DJ_HIGH_BOB писал(а):Второй вопрос на засыпку! Что будет с продольным углом наклона передних стоек при задирании задней части авто см на 12?
Уменьшится(на 2,8 градуса), что повлияет на курсовую устойчивость не лучшим образом.
ИМХО.
and1822
Сообщение АРКАША » Чт, 22 апр 2010, 20:27
DJ_HIGH_BOB писал(а):Вопрос на засыпку ВСЕМ ! Если передняя колея будет уже задней, то как себя поведёт авто в поворотах? Жду мнений..
Увеличение опрокидывающего момента в повороте ... на многих авто наоборот увеличивают ширину передней колеи по отношению к задней .
DJ_HIGH_BOB писал(а):Второй вопрос на засыпку! Что будет с продольным углом наклона передних стоек при задирании задней части авто см на 12?..
Наклон уменьшится ... передок будет работать жёстче ... ухудшится самовозврат к прямолинейному движению и общая устойчивость по прямой ... (проверено экспериментально ... на всех своих машинках подвеска доработана и на Фильке в том числе ... увеличен дорожный просвет) Спереди http://www.skodafelicia.ru/publ/peredni ... 8/3-1-0-64 Сзади http://www.skodafelicia.ru/publ/bash_na_bash/4-1-0-68
АРКАША
Сообщение VIR » Чт, 22 апр 2010, 23:17
shura писал(а):Не жрет... если отклонения в разумных пределах...
Другое дело, если вслед за развалом ушло схождение, либо при поворотах схождение по разному меняется на нормальном развале и нет...
Посмотрите на старые бумеры - у них даже на глаз задние колеса домиком...
Я понимаю что есть конструктивные заводские параметры. Но речь шла о том что могут согнуться амики и за собой вынести изменения углов развала. А если угол развала неудовлетворителен то одна или обе покрышки имеют характерный увеличенный износ с одного бока.
VIR
Сообщение zheka24 » Ср, 28 апр 2010, 12:52
а у меня такой вопрос: после замены сайлент-блоков на качалке, необходимо ли делать сход-развал?
zheka24
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 28 апр 2010, 17:36
zheka24 писал(а):а у меня такой вопрос: после замены сайлент-блоков на качалке, необходимо ли делать сход-развал?
развал не регулируется никак. Только схождение.
Если однажды делали схождение на старых убитых саленблоках, то при их замене я бы схождение проверил....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение zheka24 » Ср, 28 апр 2010, 18:27
DJ_HIGH_BOB писал(а):Если однажды делали схождение на старых убитых саленблоках, то при их замене я бы схождение проверил....
А если не совсем убитые, но захотел поменять на более свежие..?
zheka24
Сообщение VIR » Ср, 28 апр 2010, 19:05
Что означает не совсем убитые? Вот я сегодня заехал на диагностику ходовой. Результат: 4 амика, рейка, пыльники наконечников, подшипники задние, сайлентблоки рычагов, втулки балки, колодки .... короче практически вся ходовая. И еще заметил что левое заднее колесо как говориться домиком, а правое нет. Вот что значит дороги после зимы. Теперь собираюсь с бабосами и вперед на барикады..
VIR
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 30 апр 2010, 21:04
Дело хозяйское......Реши сам! Ответ отпиши тут, то есть появилось различие или нет.....
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Господа! А чем можно измерить поперечный наклон шкворня (оси поворота колеса)?
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: передние колеса домиком, как регулировать развал?
Сообщение Алексей Черныш » Пн, 27 сен 2010, 15:15
У меня тоже передние колеса "домиком", но никаких проблем от этого не чувствую, разве что поскрипывает в повороте если руль максимально выкрутить (в любую сторону). Резину не жрет, на скорости 80 отпускаю руль и еду прямо. Но смотреть каждый раз на машину как-то стремно - "домик" кажется серьезным. Появился после замены передних амортизаторов, раньше не было такого.
В автосервисе мастер сказал что если никаких проблем нет то надо на это забить и все.
Но все-таки хотелось бы узнать мнение клубней по этому вопросу.
Skoda Felicia II Combi 1,3 белая
Алексей Черныш
Сообщение АРКАША » Пн, 27 сен 2010, 18:38
Уход развала в минус ... может быть вызван так же просадкой и деформацией резиновых подушек опоры передних стоек . Номинальные углы установки читаем тут http://skoda-felicia.5go.ru/html/12.htm
АРКАША
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 29 сен 2010, 21:40
По минус 30 минут это вроде как и должно быть домиком.
Задние точно домиком на минус 1,5 градуса.
Кстати когда у меня было на -1,5 передние колёса оекозалась что треснута подмоторная рама. Я её и варить не стал а сразу заменил (случайно попалась под руку)
На неделе видел оку, так у неё задние кеолёса были настолько в минусе, что это и домиком то не назвать. Градусов 5 наверно было. А ещё и ехала ведь....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение миша1989 » Чт, 17 фев 2011, 23:31
Прочел все.так и не понял.из за просаженных пружин,может ли машина на шпагат сесть?
1.3 карб
миша1989
Сообщение ARFX » Чт, 17 фев 2011, 23:47
миша1989 писал(а):Прочел все.так и не понял.из за просаженных пружин,может ли машина на шпагат сесть?
Передние теоретически могут)) Но в небольших пределах! обычно это отклонение глазом не заметно.. А на задние не подействует))
ARFX
Сообщение webster » Сб, 19 фев 2011, 8:15
почти на всех машинах по заводу у колес отрицательный развал
у фили спереди маленький совсем около градуса
по идее при развале до примерно 2х-3х градусов и правильном схождении заметно резину жрать не должно
а вот от схождения жрет)
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
о как) а вы жалуетесь)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
