sergey_en писал(а):Я сомвневаюсь, что она туда попадет, в малый круг, сегодня раздобыл магнитик на веревочке, вечером пойду на рыбалку.
sergey_en писал(а):Ужи привязал, вечером напишу про результаты.
У меня вопрос, трубка которая под щуп в двигатель, должна быть изогнута или нет?
sergey_en писал(а):Ничего у меня не получилось(((((
Stalker писал(а):sergey_en писал(а):Ничего у меня не получилось(((((
А где рыбачил-то?
Насколько я помню диаметр отверстия контура в голове, т.е. той дырки на которую крепится термостат, достаточно большой.
Но в рубашку эта хреновина не уйдет.
Попробуй сдернуть все шланги (про нижний от радиатора не забудь). С подогрева устройства пуска карбюратора(если не инжектор). Снять сам термостат и пошукать в дырке головы.
Может вывалится откуда нить.
Заодно антифриз сменишь![]()
А нет - либо переборка двигла с целью достать ету хреновину, что имхо, дорого, либо забить, либо посоветоваться с толковыми мастерами из сервиса. Тока на "разводящих" не нарвись, а разводить скорее всего будут. Наверно лучше даже к какому нить мудрому дяде Васе с гаражей подъехать.
Кстати, а из какого материала эта штука? Может перемололо ее давно?
Fox писал(а):мудрые дяди васи тока по тазам спецы.....
а ента штука металлическая, если я прально понял что про нее идет речь - изогнутая пластина удерживающая термостат, она то ушки и разламывает.
Stalker писал(а):Fox писал(а):мудрые дяди васи тока по тазам спецы.....
Да филя не сложнее Таза, а во многих моментах и проще
Fox писал(а):Stalker писал(а):Fox писал(а):мудрые дяди васи тока по тазам спецы.....
дяди васи просто любят орудовать хреновиной, забивая вот ту штукенцию при помощи такойта матери... страшновато отдавать им на растерзание.
И кувалдой орудует нежно
Все в гаражных условиях на даче. Ну с мамой, конечно. Все время звал помочь.Stalker писал(а):Грамотный дядя Вася Мать поминает часто, но с особой, сыновней, любовьюИ кувалдой орудует нежно
Я сам лично что только в Филе своей не перебирал - от карба и электрики до головки блока и тормозной системы. Тьфу*3 пока бегаетВсе в гаражных условиях на даче. Ну с мамой, конечно. Все время звал помочь.
