Fox писал(а):а что в расширительном бачке радиатора?
сними вентиляцию картера и посмотри на заведенном - может все угорает? )))))
честно говоря, ничего не понял
Можете все с меня угорать
.Модератор: Модераторы конференции
.Yurri писал(а):Кстати , специально смотрел дым -белый только если не прогрета(заслонка работает), ставил лист бумаги на выхлоп -потеков масла не вижу в упор.Вопрос на засыпку -куда ж оно сгорает ? В какую такую Юбку сливается?
Fox писал(а):1. нарушена герметичность системы охлаждения в головке блока
2. износ кривошипно-шатунного механизма велик
3. ну и третий вариант - отсутствие герметичности поддона
Hariton писал(а):А можно поподробнее про пункт 2. У меня идет белый дым из этой трубки. И масло девается куда то - 1 литр на 1000 км. Свечи в поряде, выхлоп то же. Хотел капиталку делать, мож еще подождет.
Пункт 2 это вообще серьезно? Как лечить?
Hariton писал(а):А может сальники коленвала пробивают. Картер мокроват, есть сырость, но на асфальт не капает. Защиты нет. Месяц стояла машина ни одной капли не упало.
2. Износ КШМ либо забившиеся шланги вентиляции картера. В этом случае масло будет попадать в камеру сгорания (в первом случае по причине большой выработки колец, во втором - избыточного давления) и, смешиваясь с рабочей смесью, сгорать. Сизого дыма на ХХ вроде не будет, но по идее должен он быть на переходных режимах (быстрый набор газа, переключение передач и т.д.).
Hariton писал(а):Вчера заезжал мерил компрессию в трех 12 в одном 11. Свечи менял недавно, но на них есть черный нагар. Маслосьемные колпачики менял недавно 3 месяца назад. Сказали можно попробовать залить в поршню какую то спец. хрень, может просто колечки масла залегли! Кто пробовал так делать?
