forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фотографии черного ящика Фелиции. И не только его.
Сообщение amplifier » Пн, 09 янв 2006, 23:08
Fox писал(а):а потом ты оставишь включенными габариты и посадишь акку.
сомневаюсь. ибо почти всегда делаю круг почет вокрун афто, чтобы проверить, все ли ЦЗ сработали на всех дверях или нет...
хотя никто не идеален, известно
amplifier
Сообщение Timon » Вт, 10 янв 2006, 23:12
А я думал, только я один совершаю такой круг почета проверяя все замки :)
P.S. Все ссылки на фотографии снова работают
Timon
Сообщение amplifier » Вт, 10 янв 2006, 23:52
Timon писал(а):А я думал, только я один совершаю такой круг почета проверяя все замки :)
--- не ты один. стараюсь как можно чаще это делать. окружающие иногда глумяцо, мне - плевать!
--- ща насладимсо
amplifier
Сообщение Serdgio » Ср, 11 янв 2006, 10:04
Нас уже трое :roll:
Serdgio
Сообщение amplifier » Ср, 11 янв 2006, 10:10
Serdgio писал(а):Нас уже трое :roll:
ждем других!
"присоединятесь, барон!" (с) (про Мюнгхаузена)
amplifier
Сообщение Dru » Ср, 11 янв 2006, 15:33
Ну не совсем конечно круг почета, но проверяю всегда, а то через тонировку не видно нефига! :D
четвертый!!
Dru
Сообщение amplifier » Ср, 11 янв 2006, 15:39
Dru писал(а):Ну не совсем конечно круг почета
--- важен сам факт
--- тогда тем более важно
четвертый!!
--- велкам!
amplifier
Сообщение Дина » Вт, 17 янв 2006, 20:47
Приветствую всех...
Интерисует следующий вопрос: на сколько сложна процедура снятия печки?
Дело в том, что после многочисленных вмешательств в систему охлаждения и последующего продутия ее, с целью изгнания воздушного пузыря, печка засорилась и в практически перестала греть :(
Дина
Сообщение Timon » Вт, 17 янв 2006, 21:09
Печку снимать достаточно просто:
1) Открываешь капот и отсоединяешь тросик привода спидометра от коробки
2) Cнимаешь приборный щиток. Для этого надо выполняешь шаг №5 и 6 из поста про то, как снимать торпеду.
5) Снимаешь заглушки с приборного щитка. Первая справа от кнопок включения габаритов/ближнего света. Вторая и третья по бокам от кнопок обогрева заднего стекла/противотуманок/аварийки/и т.д.. Четвертая - слева большая пластина, аккуратно поддеть плоской отверткой снизу. Пятая - между центральными воздуховодами, также поддеть отверткой.
6) Снимаешь приборный щиток. Откручиваешь пять винтов, аккуратно берешь его за верх и тянешь на себя. Низ может плохо выниматься - там защелки. Аккуратно поддень плоской отверткой. Когда немного вытащищь - отсоедини разъемы от всех кнопок, затем вытащи еще немного и, просунув руку, отсоедини три разъема от приборного щитка (справа, по центру и слева). Вытаскиваешь его еще на себя и отсоединяешь тросик привода спидометра. Откладываешь щиток в сторону.
3) Откручиваешь два винта, которыми сверху прикручена панель управления печкой.
4) Отключаешь электропроводку печки. Черный разъем с тремя проводами. Разъем находится слева от печки сразу за пепельницей (ее можно снять, чтобы было проще).
5) Если есть распорка передних стоек ее необходимо снять. Также, чтобы было больше доступа, я снимал воздушный фильтр (у меня 1.3 карб), на инжекторах, возможно, прийдется снять еще что-то...
6) Снимаешь крышку печки (поддевая плоской отверткой металические скобы по периметру (осторожно, мелкие, не урони))
7) Пережимаешь шланги с тосолом и, ослабив хомуты, снимаешь их. На готове надо иметь ветошь, чтобы сразу заткнуть шланги и емкость с водой, чтобы смыть пролитый тосол.
8) Откручиваешь две гайки по бокам от печки, снимаешь шайбы, чтобы не уронить.
9) Тянешь из под капота печку на себя, потом на себя и вверх и снимаешь ее. Желательно, чтобы при этом еще один человек из салона следил, что печка нормально отсоединилась от воздуховодов и не за что не зацепилась. Всё.
Timon
Сообщение Voland » Ср, 18 янв 2006, 12:45
Dru писал(а):Ну не совсем конечно круг почета, но проверяю всегда, а то через тонировку не видно нефига! :D
четвертый!!
а я недавно прочитал, что вы так делаете и тоже стал проверять... :roll:
ф пятерке!
Voland
Сообщение amplifier » Ср, 18 янв 2006, 12:47
Voland - еще один из наших!
я только что круг почета совершил, ходил прогревать аффто...
amplifier
Сообщение Koperfield » Сб, 28 апр 2007, 22:26
Подскажите пожалуйста, я так и не понял :?
можно ли заменить контрольные лампочки (габаритных огней, ближнего света) на приборной панели
не откручивая трос спидометра и неотсоединяя ни каких проводов .
Koperfield
Сообщение Timon » Сб, 28 апр 2007, 22:28
Невозможно. Для этого необходимо снять приборный щиток: Снять руль, отсоединить трос привода спидометра, отсоединить все разъемы.
Timon
Сообщение Koperfield » Сб, 28 апр 2007, 23:26
Timon писал(а):Невозможно. Для этого необходимо снять приборный щиток: Снять руль, отсоединить трос привода спидометра, отсоединить все разъемы.
спасибо, придется попотеть =)
еще вопросик вдогонку,
трос спидометра под капотом отсоединяется отдельно
от всей сборки привода
Koperfield
Сообщение Timon » Вс, 29 апр 2007, 11:43
Да, он откручивается от сборки.
Timon
