forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Уходит масло
Уходит масло
Сообщение Ivan L. » Пн, 26 янв 2009, 20:20
пунга писал(а):славяне подскажите вот такой вопрос:масло когда гонит через задний сальник коленвала,оно скапливаеться в корзине или в ней есть отверстие для слива всякой гадости?
Славянин (славянка?) на фелиции установлено сцепление с СУХИМ картером. Никакого масла и прочих жидкостей там быть не должно - соответственно никаких отверстий (кроме отверстия для стартера) там быть не может. Знание матчасти рулит :D
Ivan L.
Сообщение макс1970 » Пн, 26 янв 2009, 22:33
Demetryus писал(а):
Fox писал(а):не колпачки это не попа.... недорого замена. тока потом еще клапана отрегулировать
Ага не дорого... Мне в сервисе шкодовском в Минске зарядили 260 долларов только за работу!
Да ну :shock: Может они не поняли и с маслосъемными кольцами перепутали?А колпачки почти как на тазике они меняются.
макс1970
Сообщение Shpecl » Вт, 10 фев 2009, 15:55
такая же ситуация, хавает где-то литр на 500км. нигде не подтекает. дым белый, на свечах нагар просто жуткий. лил масло 10в40 мобил. заметил жор масла как раз после замены сцепы. где находиться задний сальник коленвала? как посмотреть то? и я так и не понял куда там масло то скапливалось у тс? )
Shpecl
Сообщение milson » Вт, 10 фев 2009, 16:11
Вы на дату поста смотрели?
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение пунга » Вт, 10 фев 2009, 16:42
а если масло гонит задний сальник коленвала-то оно должно же где то скапливаться после дальней поездке лужица масла снизу на броне в районе стартера и крепления КПП к двигателю
??????????????? :idea:
пунга
Сообщение Shpecl » Вт, 10 фев 2009, 16:46
масло нигде не обнаружено, все сухо, снимал броню, тоже нет наличия масла. лужиц под машиной не наблюдал за весь период эксплуатации. мистика какая то 0_о. в сервисе говорили попробовать маслосьёмные колпачки, но дым же белый, даже не сизый.
Shpecl
Сообщение milson » Вт, 10 фев 2009, 16:50
Shpecl писал(а):масло нигде не обнаружено, все сухо, снимал броню, тоже нет наличия масла. лужиц под машиной не наблюдал за весь период эксплуатации. мистика какая то 0_о. в сервисе говорили попробовать маслосьёмные колпачки, но дым же белый, даже не сизый.
Гм. А с антифризом как дела?
Белый дым - антифриз.
Машина перегревалась?
milson
Сообщение Shpecl » Вт, 10 фев 2009, 16:55
да перегрев был 1 раз. антифриз не уходит, на уровне.
Shpecl
Сообщение milson » Вт, 10 фев 2009, 17:01
Открой маслозаливную крышку. Сопли есть?
А в антифризе масляные разводы?
milson
Сообщение Shpecl » Вт, 10 фев 2009, 17:06
да смотрел уже, когда думал что заливает. на крышке чисто, только чернь от масла и всё. антифриз тоже в порядке, разводов не наблюдается
Shpecl
Сообщение Demetryus » Вт, 10 фев 2009, 22:09
:) Теперь буду смотреть
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение Shpecl » Вт, 10 фев 2009, 22:11
лучше бы не на дату смотрели )) а подсказали бы где этот задний сальник коленвала находиться =))
Shpecl
Сообщение milson » Вт, 10 фев 2009, 22:17
Shpecl писал(а):лучше бы не на дату смотрели )) а подсказали бы где этот задний сальник коленвала находиться =))
Устроит ?
http://skoda-felicia.5go.ru/html/4_1_10.htm
milson
Сообщение Shpecl » Ср, 11 фев 2009, 13:09
спс. а вот еще вопрос ) какой из них считается задним? 0_о правый или левый?
Shpecl
Сообщение Timon » Ср, 11 фев 2009, 13:16
ВАЗ 2101 себе представляете? Если смотреть сверху то передний сальник находится со стороны ремня генератора, а задний со стороны коробки передач. Смотрим в Фелицию и рассуждает точно так же - передний находится со стороны ремня генератора, а задний со стороны коробки передач. Т.е., если стоять перед машиной, передний слева, задний справа.
P.S. Нумерация цилиндров начинается так же с передней части двигателя.
Timon
