forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция: масло в КПП
Сообщение Stalker » Пн, 20 мар 2006, 14:44
МишаS писал(а):
Turist писал(а):
МишаS писал(а):Да ответ о замене масла действительно профисиональный . В КПП есть два отверстия какое из них для залива масла ? Да и еще а все таки какое лучьше масло заливать деньги не имеют значения ?
Не знаю на счет 2-х отверстий, но масло заливается через отверстие картера под установку сборки привода спидометра. Я лью синтетику 75W90 около 2.5 литров.
Чуть выше Timon все подробно написал про замену
спасибо за ответ , просто слышал историю в которой один чел полез менять сам масло в КПП и открутил похожую крышку в КПП которая в последствии оказаль что то связано с задней передачей и нажил себе головной боли до ужаса
Это гдеж это он отвернул? выключатель заднего хода если только....
Stalker
Сообщение PVV » Пн, 27 мар 2006, 0:31
Всем прэвэд из Киева :D
Итак, откатал на филе 115 тыщ, решил сменить масло... закупился 3 литрами Мобила 75W90 поехал на СТО...слили масло -а оно как новое... так что я б подумал на Вашем месте перед тем как менять масло :D
единственное что смущает - вся коробка грязная, я так понял уставшие сальники...у всех так или токо у меня???
PVV
Сообщение МишаS » Пн, 27 мар 2006, 11:42
спасибо за ответ
МишаS
только....
именно его
МишаS
Сообщение Старик Похабычъ » Пт, 03 ноя 2006, 8:25
сменил вчера масло в коробке, пробег щаз 83 тыщи, машине 10 лет, масло никогда не меняли , залил ТНК 75W90 GL4, что было залито хз но по виду было похоже на перебродившее пиво (мутное, светлокоричневое и немного пены)... порадовало то что слилось его столько же сколько надо залить
Старик Похабычъ
Re: Фелиция: масло в КПП
Сообщение Guard » Пт, 22 июн 2012, 13:22
Подскажите пожалуйста код уплотнительной шайбы на exist.ru.
Guard
Сообщение eugenich » Вт, 06 ноя 2012, 23:07
В коробас залито масло http://jb-oil.ru/catalog/transmission-o ... m_213.html
Зимой всё мягко включается.
Наверное пора его сменить (лет 7 не менялось).
Да пробку сливную не стронуть с места.
Боюсь вырвать её с "мясом".
Вот и жду когда сцепа издохнет, чтобы каробас снять и масло вылить.
eugenich
Сообщение Error » Ср, 07 ноя 2012, 10:25
Не вырвется. Пристукнуть по ней молоточком, а потом накидным шестиграном в усё будет хорошо. Её вообще рекомендуют менять (или её шайбу), но я даже ничего не менял, всё как было завернул назад и хай живе.
Не WAG
Error
Сообщение kyzya-61 » Ср, 07 ноя 2012, 11:27
Error писал(а):Не вырвется. Пристукнуть по ней молоточком, а потом накидным шестиграном в усё будет хорошо. Её вообще рекомендуют менять (или её шайбу), но я даже ничего не менял, всё как было завернул назад и хай живе.
Да фиг там. Всяко бывает. Пробочку купи новую. У моей граней нет. 2 раза пытался открутить. Благо коробку снимал и слил через отверстия приводных валов. К следующему разу приготовил новую пробку. 100 рублей обошлась.
kyzya-61
Сообщение eugenich » Ср, 07 ноя 2012, 11:53
Да пробовал я, и так и сяк. Горелкой грели, стучали-молотили, газовым ключом пытались, новые грани точили.... .
Осталось только твёрдосплавным сверлом высверлить .... :sorry: .
Вывод: крепёж надо ( по возможности) "трогать".
А тут возможно контактная коррозия, сталь+силумин. :shock:
eugenich
Сообщение kyzya-61 » Ср, 07 ноя 2012, 12:34
eugenich писал(а):Да пробовал я, и так и сяк. Горелкой грели, стучали-молотили, газовым ключом пытались, новые грани точили.... .
Греть ...? А как метал поведет себя после этого? Да и стучать аккуратней - люминий. Новые грани, под накидной (да рычаг по боле). Все остальное СТРЕМНО! Ну высверлите, а затем нужно будет забить какую нибудь хрень, чтобы провернуть. А не расколем корпус? :shock: :o
kyzya-61
Сообщение iRon » Вт, 13 ноя 2012, 16:34
2,3 литра в КПП. В тотал факу есть инфа... http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm -и тут тоже
ПС: У меня проблема иная... При замене масла в КПП, масло - бурого цвета - не герметична КПП получается... Всё никак не дойдут руки КПП вскрыть.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение kyzya-61 » Вт, 13 ноя 2012, 23:17
iRon писал(а): У меня проблема иная... При замене масла в КПП, масло - бурого цвета - не герметична КПП получается... Всё никак не дойдут руки КПП вскрыть.
А она ни как не может быть герметичной! Или имеется ввиду трещина выше уровня масла?
kyzya-61
Сообщение iRon » Ср, 14 ноя 2012, 10:37
Нет ну по крайней мере вода как таковая не должна попадать в КПП... А у меня я так полагаю проникает как-то. Вскрывать надо по-любому, теперь уж весной.
iRon
Сообщение kyzya-61 » Ср, 14 ноя 2012, 12:36
iRon писал(а):Нет ну по крайней мере вода как таковая не должна попадать в КПП... А у меня я так полагаю проникает как-то. Вскрывать надо по-любому, теперь уж весной.
Вода с маслом не смешивается. Как установил, что вода?
kyzya-61
