Фильтр это вкладыш поролоновый внутрь корпуса... Он ложится на пластиковую сетку корпуса..
Jeka333 писал(а):это фильтр натянут на горловину воздуха заборника печки?
Если да то у меня такого в помине нет.просто все открыто!
Spyke3 писал(а):В экзисте????![]()
Да вы где там хотя бы один фильтр салона видели вообще на схемах??? Я там все вдоль и поперек излазил, в итоге потом на форуме где-то откопал патрномер того который под крышкой печки стоит, а про паралонный который на крышку кладут вообще впервые слышу...
если не трудно киньте ссылку на схему на экзисте и номера деталей на схеме, или партномера...
dred78 писал(а):не понял печка из за фильтра перестала работать или сама по себе, спрашиваю потому что тоже поставил этот самый фильтр, и заметил что печка вообще не дует, хотя до него работала, в начале думал радиатор печки засорился а теперь подозреваю что это фильтр
Spyke3 писал(а):я честно говоря вообще непонимаю зачем их 2...
shura писал(а):Spyke3 писал(а):я честно говоря вообще непонимаю зачем их 2...
Они разные.
Внешний - угольный, как поролон. Как научно называется - противопыльцевой. Второй (внутренний) - тонкой очистки...
Spyke3 писал(а):Кстати внешний угольный походу уже не купить...
