Fox писал(а):а проставки есть? может из-за них нагрузка то меняется вот и летят.
Hariton писал(а):Вот это и есть виброгаситель? http://skoda-felicia.5go.ru/html/10_4.htm
У меня то же что-то постукивает!
Бывает. Для чего этот виброгаситель нужен? Если его ставить то что заказывать (желательно коды и количество).
ИМХОУ меня вал под ним сломался.Приварили кое как,при 50км вибрация ощутимая,но с места трогаюсь-вибрации никакой.Мож не там ищешь?Dimedrol писал(а)::)
При трогании с места вибрация появилась, вот и стал искать.
Маляр писал(а):Я у себя снимал балансир (виброгаситель) и ездил без него 2 недели. Просто на нем резинки сработались, вот я его и снял. Через 2 недели поставил новые резинки. Так я скажу, что с балансиром, что без него я разницы не заметил. Поставил просто по тому, что он там должен стоять я его и поставил. Эти 2 недели ездил до 90км/ч. Может быть при больших скоростях он что-то дает.
