forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гараж Тимона
Гараж Тимона
Сообщение Стас » Вт, 14 фев 2006, 0:03
А когда кондишин будеш вставлять???:)
Стас
Сообщение Timon » Вт, 14 фев 2006, 6:56
Amplifier Спасибо :)
Стас Летом, когда его установка станет актуальна + при условии, что будет решена проблема с компрессором (платить 2500 у.е. за новый меня жаба душит)
Timon
Сообщение Timon » Вс, 19 фев 2006, 1:02
Timon
Сообщение Amur » Вс, 19 фев 2006, 1:19
Большое спасибо! завтра займусь заменой лампочки!
Amur
Сообщение Amur » Вс, 19 фев 2006, 2:01
а сам прикуриватель как-то зафиксирован на "железке" в которую вставляется пепельница? и как я понимаю чтобы ее снять нужно снимать ручки регуляторов вентиляции и всю эту байду и от туда уже откручивать прикуриватель, или можно сделать все намного проще?
Amur
Сообщение Timon » Вс, 19 фев 2006, 8:52
Да, зафиксирован. Вот крепление прикуривателя:
Желтой точкой отмечен его фиксатор.
К этому креплению можно подлезть только сняв саму металическую пластину. А для этого надо снять приборный щиток и блок регуляторов печки. Поэтому надо все, что я описал, делать через отверстие из под пепельницы не снимая прикуривателя...
Timon
Сообщение alexM » Вс, 19 фев 2006, 16:40
спасиб про замок
а долго вытачивал штифт?
alexM
Сообщение Timon » Вс, 19 фев 2006, 17:13
Чистой работы около двух часов. Может чуть больше.
Timon
Сообщение alexM » Вс, 19 фев 2006, 17:53
а чем может служить исходный материал
а точней какие его разыеры ?
alexM
Сообщение Timon » Вс, 19 фев 2006, 18:58
Я брал старую алюминиевую дверную ручку. Размеры (ШхВхД) ~ 10x10x25-30 мм
Timon
Сообщение Дмитрий Сизов » Вт, 21 фев 2006, 10:22
Timon писал(а):Я брал старую алюминиевую дверную ручку. Размеры (ШхВхД) ~ 10x10x25-30 мм
Молодец Александр, креатиФФный подход :)
Дмитрий Сизов
Сообщение Timon » Вт, 21 фев 2006, 10:32
Спасибо. Стараемся :roll:
Timon
Сообщение Timon » Ср, 05 апр 2006, 9:21
Последний месяц совсем не было времени читать форум и заниматься машиной (учеба/работа/закрытие "Кошек" и т.д.). Сейчас, потихонечку, пойдут обновления.
Вчера успешно закончил установку оригинальных зеркал заднего вида с электроприводом и подогревом. Все великолепно работает, что не может не радовать :)
В данный момент жду новую штатную радио-антену (в корпусе старой обнаружилась трещина, через которую залило всю внутреннюю электронику - пришлось ее выкинуть) и ставлю CB-антену (GPS-антена уже установлена).
Timon
Сообщение Timon » Вс, 09 апр 2006, 16:21
Timon
Сообщение Timon » Ср, 05 июл 2006, 11:39
Первое обновление на сайте после долгого перерыва:
По результатам вчерашней поездки в гараж выложил как поменять передние тормозные диски/колодки.
P.S. Пока все менял, заметил на передних стойках вот такую (77 Кб) прелесть :)
P.P.S. Всем желающим (за скромное вознограждение :roll:) двоюродный братец (автослесарь, на фотографиях его руки :)) может сделать подобную операцию.
Timon
