forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Спонтанный запуск двигателя.
Сообщение LexWater » Чт, 03 июл 2008, 21:17
Viardo У меня было тоже самое. Я что сделал: заменил этот ЖП на новый и всё! У меня тоже этот провод шёл через иммобилайзер сигналки - видимо коротил, или контакт плохой. Начни с этого - самый простой и дешёвый способ! Мне помогло, хотя до этого тоже поменял втягивающее стартера.
LexWater
Сообщение Viardo » Пт, 04 июл 2008, 0:17
А откуда он идет к стартеру этот ЖП?
Когда мне устанавливали иммобилайзер, мне сказали что он блокирует стартер. У меня тоже подозрение что что-то, где-то с ним связано...
Неужели все провода придется разматывать? :shock:
Но больше всего настораживает, в последнее время после поворота ключа и щелчка втягивающего, когда поворачиваю ключ обратно иногда стал слышен какой-то странный звук - еле заметное, на высокой частоте что-то жужит :shock:
Viardo
Сообщение shura » Пт, 04 июл 2008, 7:59
Viardo писал(а):А откуда он идет к стартеру этот ЖП?
Идет от стартера к замку зажигания на "50" клемму, от него шлейфом на разъем BF\9 блока предохранителей (черного ящика, ЧЯ) и через Х-реле на "+" зажигания
А если ставили на него блокировку, то тогда полюбому придется идти по шлейфу и все разматывать :?
Viardo писал(а):Но больше всего настораживает, в последнее время после поворота ключа и щелчка втягивающего, когда поворачиваю ключ обратно иногда стал слышен какой-то странный звук - еле заметное, на высокой частоте что-то жужит :shock:
Может бендикс несрабатывает и жужжит стартер вхолостую?
Кстати, у меня были похожие проблемы. Вроде все нормально, а иногда не срабатывает...
Переборка стартера ничего не дала. Обратил внимание, что на втягивающем не совсем хорошая пайка на выводе втягивающей катушки в районе второго болта - пропаял, стало вроде все нормально...
Кстати, удерживающая и втягивающая катушки втягивающего питается "+" от ЖП, а вот минусы идут по разному: удерживающая напрямую, а втягивающая через щетки стартера - их стоит проверить...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Viardo » Пт, 04 июл 2008, 8:36
Спасибо большущее за информацию! :D
Похоже мне просто машина за что-то мстит!
Заметил, чем чище одеваюсь (белую рубашку или что-то в этом роде), она обязательно заводиться не будет!!! Но когда вымажишь все руки, сядешь в машину, она как ни в чем небывало - раз, и завелась.
Просто ДОСТАЛА!!!
Viardo
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
