forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - зарядка
зарядка
Сообщение Lovelass » Ср, 20 авг 2008, 22:43
а зеленый провод должен к таблетке подсоединяться????
просто я описывал уже свою проблему, мне "электрик" нагородил огород с генератором... переделывал сам :)
Сейчас подключено:
зеленый воткнут ближе к движку рядом с + проводом на гене
с таблетки подключен в нише ближе к радиатору :) (выразился как смог :))
+ должен быть на зеленом, или на проводе к таблетке, или и там и там???
не проще тогда вместо зеленого провода кинуть с + акб и проверить будет ли заряжать???
Lovelass
Сообщение Timon » Ср, 20 авг 2008, 22:46
Зеленый подсоединяется к генератору. Таблетка то же подключается к генератору - внутри эти два провода соеденены.
На таблетку можно кинуть провод с аккумулятора но только через лампочку.
Timon
Сообщение Lovelass » Ср, 20 авг 2008, 22:51
т.е. посмотреть + на зеленом проводе при включенном зажигании??
если его нет - смотреть всю проводку зеленого провода?
Lovelass
Сообщение Timon » Ср, 20 авг 2008, 23:02
Именно так
Timon
Сообщение Lovelass » Чт, 21 авг 2008, 1:34
зеленый провод зависит от какого-нибудь предожранителя?? или от реле?? где смотреть обрыв?
Lovelass
Сообщение shura » Чт, 21 авг 2008, 7:36
Lovelass писал(а):зеленый провод зависит от какого-нибудь предожранителя?? или от реле?? где смотреть обрыв?
Лампочка заряда на приборке...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Lovelass » Чт, 21 авг 2008, 10:10
лампочка сама работает, проверил, что еще может быть?
Lovelass
Сообщение shura » Чт, 21 авг 2008, 11:02
Lovelass писал(а):лампочка сама работает, проверил, что еще может быть?
замкни зеленый провод на массу рядом с генератором - при включенном зажигании лампочка должна гореть в полную яркость. Если это так - ищи проблему в генераторе, иначе - в цепи от гены до лампочки и далее (от лампочки до +12)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Lovelass » Чт, 21 авг 2008, 14:37
замкнул зел провод на массу- лампочка горит!
что в генераторе смотреть?????
Lovelass
Сообщение shura » Чт, 21 авг 2008, 16:17
Lovelass писал(а):замкнул зел провод на массу- лампочка горит!
Думаю, что скорее обрыв в обмотке ротора :(
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Lovelass » Чт, 21 авг 2008, 20:52
в общем все отлично!
разобрал полностью генератор, все осмотрел.
1. на скользящих кольцах от "колхозных" щеток (те, что поставил мне "электрик") были борозды, с помощью шкурки привел в нормальный вид
2. к этим кольцам был обрыв провода (видимо задело теми же щетками) - запаял
3. все собрал установил новые щетки, поставил генератор.
Лампочка загорелась!!!
завел, стала гореть очень тускло! скинул клемму с АКБ - не заглохла!!!
вот и все. проехав еще метров 500, лампочка совсем перестала гореть (видимо новые щетки притерлись)
заряд во всех режимах отличный! со всеми включенными приборами - все ок!
спасибо всем за помощь!
Lovelass
Сообщение Ivan L. » Чт, 21 авг 2008, 21:30
Lovelass писал(а):1. на скользящих кольцах от "колхозных" щеток (те, что поставил мне "электрик") были борозды, с помощью шкурки привел в нормальный вид
Красавец... Вот так вот люди и попадают на замену генератора - ротора с этими колечками, как минимум. Нормальные щетки должны иметь медный оттенок, а не быть чОрными, как ночь.
Ivan L.
