forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 5-я дверь-ржавчина
5-я дверь-ржавчина
Сообщение CheL » Чт, 28 авг 2008, 15:30
Тоже столкнулся с этой проблемой, решение принял как учили дедушки:
вытащил пластик (над номером, там уже дыры были) и из шприца залил туда отработки (старого масла) около литра, сверху обработал шкуркой, поставил пластик обратно. С наружной части всё норм. 2 года проездил- затем на днях вскрыл и удивился - ржавчина есть но такая как и была, ничего не воняет и дальше не коррозирует.
CheL
Сообщение Лесовик » Чт, 28 авг 2008, 15:59
Следовательно, этот литр масла плещется теперь внутри двери? А как же он не выливается, если дверцу поднять? Разве не сочится из-под декоративной ворсистой панели?
Лесовик
Сообщение CheL » Пт, 29 авг 2008, 17:31
дело в том что не плещется, оно загустело прямо таки на стенках
создало "защитную плёнку"
CheL
Сообщение Oves » Сб, 30 авг 2008, 21:34
Закупил всё необходимое - завтра буду мучать дверь :D
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение абу » Сб, 30 авг 2008, 21:48
ребята разве октахи ржавеют? они на сколько я знаю оцинкованы :roll:
абу
Сообщение controller » Сб, 30 авг 2008, 22:26
Сегодня начал удалять ржавчину на рамке из-под уплотнителя,сразу скажу самому тяжело ,нужен напарник.Один отгибает резинку другой скребет, получилось убрать только "коржи" вычистить до металла НЕРЕАЛЬНО, далее промазал мовилем-буду смотреть какими темпами будет ржаветь дальше. :?:
controller
Сообщение Toniki » Сб, 30 авг 2008, 22:34
абу писал(а):ребята разве октахи ржавеют? они на сколько я знаю оцинкованы :roll:
м... так речь о Фильках.. или я что то упустил?
Toniki
Сообщение controller » Вс, 31 авг 2008, 8:26
Все правильно,о Фильках.Вы счастливчики избавлены от этой проблемки :D
controller
Сообщение Oves » Вс, 31 авг 2008, 23:48
Да, пришлось помучиться сегодня. Снял накладки задней двери - увиденное не порадовало. Сначала отвёрткой и ножом снаружи счистил, потом внутри. Бортик-желобок, в котором скапливается вода, с краёв просто отломал - настолько он там прогнил. Местами очень глубоко ржа - но насквозь нету. Потом чистил шкуркой долго - очистил насколько это было возможно. Потом растворителем смыл, и шприцем стал "панцирь" заливать. Местами тряпкой тёр, смоченной в нём же. Потом под стеклом - там не так страшно оказалось - большую часть ржа поверхностная. Ножом, шкуркой потом тем же "панцирем". После этого отгибал уплотнитель - и туда внутрь шприцем "панцирь" заливал. Оставил всё это дело на 4 часа пореагировать, подсохнуть. Вечером вытер тряпкой остатки снаружи - стал заливать всё мовилем. Всё очень плотно залил, ушёл почти весь большой баллон. Потом стал отгибать уплотнитель, и спицей затолкал графитовую смазку по кругу. Потом прошёлся по всему кругу также баллончиком силиконовой смазки. Прижал уполотнитель, вытер остатки, выдававшиеся из под него.
В общем осталось на место накладку вернуть, только перед этим выровнять и покрасить из баллончика те места, где ржа выше накладки вышла (немного). Ну и на свету пройтись мастикой антикорной внутри двери и снаружи ещё раз.
На холоде и дожде жесть конечно делать всё, подмёрз немного :) Больше всего времени ушло на зачитску ржи.
Ну посмотрим - если не остановить процесс коррозии, то хотя бы притормозить- так-то дырок пока нет.
XC70 2.5Т '07
Oves
