forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите с тормозами
Сообщение Denis1305 » Сб, 28 фев 2009, 21:28
Ivan L. писал(а):Если при работающем двигателе после нескольких нажатий педаль встает колом - вакуумник. Если педаль остается внизу после нажатия - надо проверять герметичность системы и убедиться в отсутствии воздушных пробок. Уровень тормозной жидкости проверял? Потеков на шлангах и в соединениях точно нет?
Если бы были подтёки,то тормозуха бы уходила.А она,как ГТЦ поменял,
на том же уровне,а проехал около 1 к километров уже.Тем более в пробках часто.Жаль,нету у меня знакомых с Фелициями,ну да ладно.В понедельник попробую поставить б/у вакомник за 1,2 к(новый 2,7 к дороговато как-то) и потом отпишу он это или не он.
Denis1305
Сообщение Ivan L. » Сб, 28 фев 2009, 21:43
2700 - Кетай, он даже новый кривой может быть. Если тормозная жидкость не уходит - можно попробовать прокачать тормоза. Вакуумник - думаю, не при чем.
Ivan L.
Сообщение Denis1305 » Пт, 06 мар 2009, 14:16
Тормоза прокачал-воздуха не было.Поездил немного и опять педаль тугая и западает на самом верху.
Что может быть:
1. Я покупал не родной ГТЦ,а недорогой.Может он не фига не рабочий даже новый.
2.Вакуумник (но педаль немного опускается при запуске)
3.Может чё тормозными цилиндрами не-то ?
Блин,замучали эти тормоза.
Denis1305
Сообщение AntiCooler » Сб, 07 мар 2009, 0:17
Вот здесь читали? http://skoda-felicia.5go.ru/html/11_13.htm
"западает на самом верху" - всмысле заклинивает? Может это из-за самой педали? Проверьте все в салоне вокруг педали тормоза.
Думаю, что еще стоит посмотреть трубки на предмет пережатий или засорений, вот только как это сделать - хз...
Может быть и цилиндры... Нужно попробовать затормозить с блокировкой колес и по следам определить какие калеса заблокировались. Если все - цилиндры в норме. На не заблокировавшихся колесах надо смотреть цилиндры.
AntiCooler
Сообщение Youtubik » Сб, 07 мар 2009, 1:58
Ой! Это про меня! И про мой левый передний суппорт. На неделе в сервис поеду решать проблему. Хотя если машину постоянно используешь, эта пролема не столь ощутима.
Youtubik
Сообщение илан » Пн, 09 мар 2009, 10:17
Брал ремкомплект,менял-помогло на пару тыс.км.А потом снова стало подклинивать. Пока езжу так.
илан
