forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - почти закипел
почти закипел
Сообщение Лёлик » Пт, 29 авг 2008, 11:52
да я набрал в экзисте и посмотрел в сборе 900 р примерно, ну если 250 р внутренности, то тогда наверное заменю, да читал гдето как с ушками дела обстоят, сейчаз попробую поиском пройтись. спасибо.
Лёлик
Сообщение Ivan L. » Пт, 29 авг 2008, 12:30
Я заказал Febi 19876 - около 1100 в сборе. Жду.
Ivan L.
Сообщение Лёлик » Пт, 29 авг 2008, 13:17
я просто думю в нём ли дело, всё же склоняюсь то что вода закипает раньше чем антифриз, вот и выбило её из бочка. а то столько гемороя щаз будет с заменой и т.д.
Лёлик
Сообщение Ivan L. » Пт, 29 авг 2008, 14:04
Даже вода закипать не должна - датчик включения вентилятора срабатывает при температуре меньше 100.
Замена термостата - дело нехитрое и быстрое. Если в сборе :) Замена собственно термостата - тоже, в общем, ничего военного. Главное - не сломать пластик, в котором он сидит :) Старые корпуса, да еще работающие в таком режиме, как у тебя - становятся хрупкими.
Ivan L.
Сообщение Лёлик » Пт, 29 авг 2008, 20:09
заехал к знакомому в сервис, он примерно подтвердил слава Ivan L.
Ivan L. писал(а):P.S. При повышенном давлении температура кипения воды больше 100 градусов ;) 100 градусов - показатель для "нормальных условий", т.е. давления в 760 мм.рт.ст. (1 атм). Так что катастрофой летом в системе охлаждения вода не является.
и сказал сначала поменять крышку, т.к. в ней не болтается сам механизм, и клапан постоянно открыт, крышку заменил на оригинальную, долил антифриза, постоял в пробках, сначала немного капало, ну наверное много антифриза залил, потом уже не капало. поезжу ещё немного посмотрю как и чё, ну наверное дело в крышке.
спасибо, ещё отпишусь
Лёлик
Сообщение pooh » Сб, 30 авг 2008, 10:18
Три литра за две недели через крышку бачка?
точно ли нет течи из хомутов/патрубков?
можно на сервисе под давлением посмотреть нет ли течи.
а то о.ж. недешевая нынче...
pooh
Сообщение Лёлик » Пн, 01 сен 2008, 13:52
течи нигде нет, два дня в пробке, уровень практически не упал, ничего не выливается, проблема была в крышке.
Лёлик
Сообщение Лёлик » Ср, 03 сен 2008, 19:03
сегодня сталкнулся с тем, что срабатывает вентилятор а стрелка не падает, находиться перед последней чёрточкой около красной метки, причём вентилятор срабатывает кратковременно, когда выбрался из пробки, стрелочка потихоньку вернулась примерно на место.
Лёлик
