forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замок зажигания
замок зажигания
Сообщение макс1970 » Вт, 16 сен 2008, 22:16
shuriken писал(а):Народ, реально проблема, начиналось все также, не возвращался ключ, потом пару раз плохо входил в замок, на третий вошел с большим трудом, на четвертый не вошел вообще, причем не вошел немного, буквально 3-4 миллиметра. В чем проблема, в личинке или в контактной группе?
У меня ключ входил нормально.Поскольку ключ не возвр.,контакт. группу все равно менять.Начни с нее.Она тоже имеет прорезь для входа ключа.Может она как-нить провернулась против прорези личинки,вот ключ и не входит.Возможно и в личинке дело,но я ни разу про ее проблемы не слышал.Что-то инородное не могло попасть?
макс1970
Сообщение shuriken » Вт, 16 сен 2008, 23:38
Поменял контактную группу, ничего не изменилось, ключ по прежнему не входит. Пытался снять замок зажигания, не получилось вывернуть стяжные болты крепления кожуха замка, как это описывается на http://skoda-felicia.5go.ru/html/12_20.htm Может кто делал, подскажите, как это их надо так по-хитрому обстучать, чтобы они ослабли настолько, что можно было выворачивать вручную?
О чем-нибудь инородном не думал, завтра обязательно посмотрю, но вроде ничего не должно было туда попасть.
shuriken
Сообщение shuriken » Чт, 18 сен 2008, 16:44
Так я и не допер как высверливать эти болты и поросту их высверлил :D . В итоге снял замок зажигания вместе с блокировкой руля. Теперь надо как-то извлечь из этой конструкции личинку замка.
Инородного там ничего нет, так как упирается ключ не в конце, а в начале, где он немного шире. Еще обнаружил слева от гнезда с торцевой стороны небольшое отверстие, и после того как поковырял в нем иголкой ключ вошел в замок, но если его вытащить, начинается тоже самое.
shuriken
Сообщение Old_Major » Пт, 19 сен 2008, 7:11
Попробуй графитом личинку смазать . Берёшь простой карандаш , добываешь с грифеля графитную пыль и аккуратненько её стряхиваешь внутрь личинки , потом несколько раз вставляешь/поворачиваешь/вытаскиваешь ключ . Если механических повреждений внутри личинки нет , то должно помочь .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
