forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 43 лошадки О_о
43 лошадки О_о
Сообщение lynx » Чт, 11 сен 2008, 7:23
Timon писал(а):... Т.е. 43 кВт это 57.6 л.с.
Timon писал(а):Карбюраторный 1.3 любого года имеет мощность в 54 л.с.
Где очепятка? ))))
ЗЫ: У меня 58
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Timon » Чт, 11 сен 2008, 7:33
Очепятка в 54 :) Сейчас поправлю :)
Timon
Сообщение Old_Major » Чт, 11 сен 2008, 7:35
n1K_1 писал(а): как в страховой докозать, что у меня под копотом меньше лошадок, чем написанно в птс...
Никак , они пляшут , исходя из данных , внесённых в документы на авто . Единственный ( и самый правильный ) вариант - обратиться в ГИБДД с требованием о приведении документов на транспортное средство в порядок .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение GetzZz » Чт, 11 сен 2008, 22:58
Так и было.
Я уже писал выше, что мне посчитали как 58кВт и почти 80 лошадок. Сказали как получиш СТС приежай к нам, исправим, выгода 1500 рублей почти=)
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение RiPP » Чт, 11 сен 2008, 23:05
А меня 55 л.с. написано, а не кВт...
в ГИБДД никаких проблем
RiPP
Сообщение kinoman » Пт, 19 сен 2008, 19:38
Вопрос не в тему..
А чем отличается моно-впрыск от расп.впрыска..?
И то и другое инжектор как я понимаю..?
kinoman
Сообщение Timon » Пт, 19 сен 2008, 22:38
Если коротко: моно-впрыск это карбюратор у которого вместо распылителя установлена одна (моно) форсунка. В распределенном впрыске форсунок по одной на каждый цилиндр и установлены они во впускном коллекторе.
Timon
Сообщение Антонец » Ср, 26 ноя 2008, 14:49
Вопрос Timon`у, судя по табличке, я так понимаю, у моего движка 1.3 карбюраторного, степень сжатия 8.8, это самая что ни на есть достоверная информация? Просто не могу поверить своим глазам, так как на сервисе на волгоградке при проверке компрессии у меня было 8-9 в цилиндрах, мне сказали, типа, пипец движку, готовься к капиталке, компрессия дожна быть 12... я коенчно был в шоке, но видя эту табличку не могу нарадоваться=))))
Антонец
Сообщение shura » Ср, 26 ноя 2008, 15:20
Антонец писал(а):Вопрос Timon`у, судя по табличке, я так понимаю, у моего движка 1.3 карбюраторного, степень сжатия 8.8, это самая что ни на есть достоверная информация? Просто не могу поверить своим глазам, так как на сервисе на волгоградке при проверке компрессии у меня было 8-9 в цилиндрах, мне сказали, типа, пипец движку, готовься к капиталке, компрессия дожна быть 12... я коенчно был в шоке, но видя эту табличку не могу нарадоваться=))))
степень сжатия - 8.8, компрессия - не ниже 10. Это разные вещи: степень сжатия - это отношение геометрических размеров (объема) камеры сгорания при положении поршня в ВМТ и НМТ соответственно. Компрессия - создаваемое в камере сгорания давление при нахождение поршня в ВМТ
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Антонец » Ср, 26 ноя 2008, 15:54
Так, получается компрессия у меня в одном цилиндре 9, в трех других 8, из этого следует, что мне пора менять кольца или дело обстоит еще хуже? дым не особо-то и сизый из трубы идет, если только чуууть-чууть, ит то если только в пасмурную погоду или первые 10-20 минут после прогрева
Антонец
Сообщение Suffuse » Ср, 26 ноя 2008, 16:44
теоретически, компрессия 8-9 это пипец уже... насколько помню ниже 10 - плохо.. странно, что дым не особо сизый при такой копрессии... едет нормально? тянет?
Suffuse
Сообщение Антонец » Ср, 26 ноя 2008, 16:51
ну да, разгоняется нормально для 1.3(правда сравнить с другой филей, например, не могу), на трассе до 130 набирает. Если ехать на прямой и чуток под горку, то и до 140 может со временем подняться стрелка, эт нормально? Слышал что 1.3 до 150 легко может разогнать или как?
Антонец
Сообщение shura » Ср, 26 ноя 2008, 17:03
Антонец писал(а):ну да, разгоняется нормально для 1.3(правда сравнить с другой филей, например, не могу), на трассе до 130 набирает. Если ехать на прямой и чуток под горку, то и до 140 может со временем подняться стрелка, эт нормально? Слышал что 1.3 до 150 легко может разогнать или как?
Ну, что "легко 150" я бы не сказал, но если 140 едет, это в принципе нормально. Еще многое зависит от бензина, давления в шинах, ветра, индекса ДоуДжонса, не грешили-ли Вы вчера и еще множества факторов...
У меня временами и 120 с трудом едет, и иногда вроде и чуть прижал, а уже 145...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Suffuse » Ср, 26 ноя 2008, 17:24
что у вас с машинами? у меня 96 год, 1.3 карб - прёт 140-150 без проблем... уже успел опробовал.... неколько леьт назад был сарай 1.6 там и 160 ехал.. страшно правда. взлетать начинает)))
Suffuse
Сообщение Антонец » Ср, 26 ноя 2008, 17:38
Так так, раз 1.3 150 без проблем-значит дела у меня плохи, пора менять кольца и смотреть во что там еще может вылиться ремонт=)
Антонец
