forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка.Менять или нет.
Сообщение макс1970 » Чт, 30 окт 2008, 23:34
domov писал(а):люфт убрал регулировочным болтом, тяги меняные, стучит втулка. существуют ли ремкомплекты, чтобы перебрать рейку или всё таки дешевле поставить новую и реально ли это сделать без специнструмента и без подьёмника, но с навыками?
Если найдешь доступный качественный неоригинал,проще заменить.Хотя восстановить тоже реально.Новая рейка продается с наконечниками и уже выставленным расстоянием между ними,перед установкой можно замерить самому,так что даже сход колес потом делать не надо.Проблем с заменой нет.Без подъемника,достаточно домкрата и двух стоек, дальше открутить:болт на рулевом валу,наконечники рулевых тяг,две скобы под капотом(вкратце).
Но насколько критична неисправность?У меня на 60 тык появилась подобная проблема,но т. к.она не прогрессировала,проехал еще 250 тык :!: и продал с оригиналом.Слышал про "провернувшиеся"рейки на других машинах,но на Филе-ни разу.Так,что кроме "мелкого" дискомфорта проблем быть не должно,а там решай. :wink:
макс1970
Сообщение domov » Пт, 31 окт 2008, 1:52
макс1970 писал(а):Так,что кроме "мелкого" дискомфорта проблем быть не должно:wink:
спасибо за отзыв, на одометре щас 190 тык, скручено или нет не знаю,"мелкий" дискомфорт действует на нервы, думал как бы чё похуже не вылезло, ну покатаюсь ещё, посмотрю
____________
комба 1.3 карб, 96 г.в.
domov
Сообщение Oves » Пт, 31 окт 2008, 11:35
Замечено, что с 80 до 103 тысяч ситуация с рейкой особенно не ухудшилась, т.е. дальше разбивается она медленно.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
