forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не могу найти проблему=((((
Сообщение Anton » Пт, 14 ноя 2008, 2:33
Patalog
блин, прочитываю твои темы и просто афигеваю
это ж надо чтобы так попасть
тебе наверное проще было накупить запчастей и просто собрать новую машину...
будем надеяться, что черная полоса закончится и потом машинка долго будет радовать свой резвостью и беспроблемностью :)
удачи тебе!
Пока жизнь вам не нравится - она проходит.
Anton
Сообщение shura » Пт, 14 ноя 2008, 8:28
bo писал(а):а мне думается, что это хрустит подшипник пятой передачи. т.к. только при выжатой педали сцепления начинает работать выжимной подшипник, а при поднятой он не задействован, но может я ошибаюсь.
Подшипник пятой передачи наобород замолкает при выключении сцепления (т.е. при утапливани педали). Если наоборот - выжимной...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Patalog » Пт, 14 ноя 2008, 9:27
Anton писал(а):Patalog
удачи тебе!
Чесно говоря я сам офанарел...движок, трамблёр, генератор, кулиса, ВВ провода, свечи, масло в коробке, радиатор, передние стойки, колодки задние...Вообще за деньги которые получились в итоге проще было бы новый матиз взять или иномарку посвежее :(
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Ivan L. писал(а):Коллеги, не надо сейчас все мешать в одну кучу.
S K Y - есть у меня подозрение, что у тебя уже в коробке проблемы :) Маслице надо посмотреть, а лучше - сменить. С синхронизаторами наверняка нехорошо :)
Мды...у меня тоже похожие симптомы при переключении....но только на скорости... :(
Patalog
Сообщение shura » Пт, 14 ноя 2008, 9:35
удачи тебе!
Покупка б\у машинки - всегда лотерея :(
Последний раз редактировалось shura Пт, 14 ноя 2008, 9:46, всего редактировалось 1 раз.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ivan L. » Пт, 14 ноя 2008, 9:40
Для начала надо разобраться со сцеплением - возможно, остальное само пройдет.
Ivan L.
Сообщение Patalog » Пт, 14 ноя 2008, 10:04
Ivan L. писал(а):Для начала надо разобраться со сцеплением - возможно, остальное само пройдет.
Уже в пути. 3100 сцепление + 1800 работа
Patalog
Сообщение Ivan L. » Пт, 14 ноя 2008, 11:03
3100? :shock: Что за сцепление? За эту цену можно взять комплект SACHS либо оригинал.
Ivan L.
Сообщение shura » Пт, 14 ноя 2008, 11:06
Ivan L. писал(а):3100? :shock: Что за сцепление? За эту цену можно взять комплект SACHS либо оригинал.
+1
Только вчера забрал комплект LUK за 2450...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение n1K_1 » Пт, 14 ноя 2008, 16:59
3100 - цена на волгоградке за новое сцепление (говорят оригинал), по прайсу от 1.6. я там тоже ремонтируюсь :)
цена меня смутила, поэтому поехал и взял люк для 1.6 за 2200 р.
n1K_1
Сообщение bo » Пт, 14 ноя 2008, 18:09
to Shura
я именно это и имел ввиду. Поэтому и предположил, что это хрустит именно подшипник пятой передачи.
bo
Сообщение Patalog » Пт, 14 ноя 2008, 21:03
bo писал(а):to Shura
Короче товарищи на волгоградке немного натянули трос сцепления, стало полегче, но педаль стала выше тормоза, хватает сцепление теперь совсем вверху, треск остался, говорят пятая передача...на счёт сцепления сказали всё внорме...опять же прокатившись, затем подняв над землёй покрутили колёса на разных передачах. Подшипника на 98 год у них нет. На сколько знаю педаль сцепления должна быть на одном уровне с тормозом :shock: Блин, где найти адекватный сервис с запчастями.
Patalog
Сообщение Dmitril » Пт, 14 ноя 2008, 23:18
здравствуйте. прошу извинить если чтото нето напишу.
с заменой сцепления на шкоде не сталкивался. практика по ремонту
в советские времена в автопарке.
когда проблема с выжимным слышен свист.
может накладки на диске износились .
а треск если накладки на заклёпках. то ими.
вроде принцип работы одинаков .
Dmitril
