forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Только купил. Не заводится
Сообщение Suffuse » Пт, 28 ноя 2008, 18:35
очевидно, что раз новые свечи сразу залило, то карб заливает.. надо проверить качество смеси.. и возможно провода и трамблёр.. проверьте каждый провод и тех цилиндров, где залииты свечи.. проеврьте со свечой, идёт ли с них нормально искра.. просто так свечи не заливет.. и наверное проблема в зажигании. т.к. раз только 2 цилиндра, то смесь маловероятно, тогда бы все засраны были... вобщем у вас для начало 3 грешника - трамблёр, свечи, коммутатор. если с ними всё ок. то тогда карб...
надеюсь не наврал. удачи..
Suffuse
Сообщение Бродячий_Слон » Пт, 28 ноя 2008, 20:50
horgan писал(а):Дайте практический совет, что нужно в первую очередь смотреть если не заводится а выворачивая свечи 2из четырех точно залиты напрочь, тросик от педали газа я посмотрел он рабочий, обрывов вроде нет. А где стоит возвратная пружина?
Подробное описание уже давал выше.
Если педаль лежит, то и свечи может заливать.
Бродячий_Слон
Сообщение horgan » Вс, 30 ноя 2008, 21:58
всем спасибо за помощь, проблема была действительно в том что возвратная пружина не вернулась в исходное положение. Люди, у меня еще вопрос, машина на холодную схватывает не всегда с первого раза отчего это может быть?
horgan
Сообщение Бродячий_Слон » Вс, 30 ноя 2008, 22:46
horgan писал(а):всем спасибо за помощь, проблема была действительно в том что возвратная пружина не вернулась в исходное положение. Люди, у меня еще вопрос, машина на холодную схватывает не всегда с первого раза отчего это может быть?
Перед запуском в зимнее время года дать два толчка педалью газа, после чего заводить, одновременно подгазовывая. Должно помочь, если ничего серьезного :wink:
P.S. Можно еще почистить карбюратор очистителем карбюраторов, протереть провода, идущие на свечи и с катушки на трамблер, протереть крышку трамблера снутри и с наружи, заменить свечи, почистить клеймы аккомулятора и смазать их графитовой смазкой, поменять бензофильтр, если грязный.
Бродячий_Слон
Сообщение dronikku » Вт, 05 янв 2010, 23:59
Народ, помогите советом. Такая же ерунда с возвратной пружиной. Реально ли её заменить не снимая весь карб?
dronikku
Сообщение Diagnostik » Ср, 06 янв 2010, 2:24
Нет, не реально. Снимите карб.- ничего сложного. Аккуратнее только с тросом газа. Полейте WD-шкой резинку, чтобы оплётку не сломать.
Diagnostik
