forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На холостых оборотах нет зарядки
Сообщение Пёстрый™ » Вс, 21 дек 2008, 21:12
kinoman писал(а):
Demm писал(а):Пёстрый™, спасибо.
А ее можно поменять только сняв гену?
Ни чего снимать не надо, меняется очень легко, открутив 2 винтика.. :)
не знаю как на 1.3... на 1.6 надо было снять плястиковую крышку с гены и открутив 2 болтика крестовых, поменять таблетку....
Пёстрый™
Сообщение Demm » Вс, 21 дек 2008, 22:37
ну я имею ввиду получится все это сделать не снимая гены?
Demm
Сообщение Timon » Вс, 21 дек 2008, 22:44
Получится :)
Timon
Сообщение Константин-Чел. » Пн, 22 дек 2008, 3:18
Всем привет! У меня тоже заметил такая проблема. Короче завожу машину, у меня на холостых горит лампа зарядки (холостые настроены на 850-900), чуть педалькой трону, лампа гаснит и на холостых потом не загорается лампа зарядки - всё Ок. На прогреве такого нет - лампа сразу тухнет, а вот на горячую вот такая фигня. Подскажите где нужно смотреть? - хотя регулятор напряга(таблетка) - новая. Подскажите это нужно смотреть диодный мост, или не заморачиваться?
Это не напрягает, но нужно выяснить причину.
Константин-Чел.
Сообщение Timon » Пн, 22 дек 2008, 8:33
Такое поведение нормально. В большинстве случаев 900 оборотов недостаточно для "запуска" генератора. Можно либо забить (все равно когда вы поедете обороты поднимутся выше 1000 и все станет хорошо), либо поднять обороты ХХ, либо попробовать заменить таблетку, но это не всегда помогает.
Timon
Сообщение Константин-Чел. » Пн, 22 дек 2008, 9:28
Timon писал(а):Такое поведение нормально. В большинстве случаев 900 оборотов недостаточно для "запуска" генератора. Можно либо забить (все равно когда вы поедете обороты поднимутся выше 1000 и все станет хорошо), либо поднять обороты ХХ, либо попробовать заменить таблетку, но это не всегда помогает.
И на старой таблетке такая фигня была. Она была перепаина, поставил новую ничего не изменилось. А вопрос не задовал, пока не увидел, что уважаемые по этому поводу пишут, вот и решил выяснить причину. Видемо это нормальная работа.
Константин-Чел.
Сообщение Olexey » Пн, 22 дек 2008, 11:18
При пуске педальку придави, чтоб не с холостыми запустить, и лампа погаснет )))
Забей короче )))
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение Alex-alex » Пн, 22 дек 2008, 11:27
Таблетка,но и таблетки бывают попадаютца не качественные! :lol:
Alex-alex
Сообщение Константин-Чел. » Пн, 22 дек 2008, 15:31
Olexey писал(а):При пуске педальку придави, чтоб не с холостыми запустить, и лампа погаснет )))
Забей короче )))
Olexey Привет. Да я так и сделал - педальку поддавлю и забиваююю. Просто хотелось уснать глубину этого вопроса. При старой таблетки такая фигня и происходила и новая так - это не диодный мост?
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Alex-alex писал(а):Таблетка,но и таблетки бывают попадаютца не качественные! :lol:
Привет! Совпадения редко бывают.
Константин-Чел.
Сообщение Рейдер » Пн, 22 дек 2008, 16:13
Кроме неисправности пресловутой "таблетки" могут еще зависать щетки или перегорел предохранитель в цепи обмотки возбуждения генератора.
При пробое или обрыве одного из диодов, лампа АКБ обычно не загорается. А вот если парочка накрылась - то да.
Рейдер
Сообщение Deathman » Пн, 22 дек 2008, 16:19
При пробое лампа обычо загарается на высоких оборотах, и чем они выше, тем ярче
Deathman
Сообщение Olexey » Пн, 22 дек 2008, 17:12
Забей короче )))
Насчет глубины - Timon все правильно написал. Недостаточное возбуждение генератора и все.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Рейдер писал(а):Кроме неисправности пресловутой "таблетки" могут еще зависать щетки или перегорел предохранитель в цепи обмотки возбуждения генератора.
Тут я с вами категорически не согласен.
Один нерабочий диод дает горящую лампу, причем яркость ее увеличивается с оборотами или нагрузкой на гену. Проверено на собственном опыте.
Olexey
Сообщение prowizor » Пн, 05 янв 2009, 15:30
Горела лампа разряда аккумулятора при малых оборотах. При увеличении оборотов гасла. Также грешил на слабый заряд аккумулятора, хотя он довольно свежий.
Решил поменять "таблетку". Поставил новую таблетку - лампочка разряда аккумулятора не горит.
Родная таблетка стоит недешево - около 23$ (Киев). Я купил китайский аналог в три раза дешевле - 8$. Посмотрим, сколько проживет.
prowizor
Сообщение jessi » Чт, 15 янв 2009, 17:17
не понял, где предохранитель в возбуждения гены?
jessi
Сообщение Timon » Чт, 15 янв 2009, 17:20
Не волнуйтесь. Нет предохранителя. Человек ошибся.
Timon
