forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - педаль газа
педаль газа
Сообщение hubb » Чт, 18 дек 2008, 12:13
интересно далеко лезть за этим сверчком? мож ссылочку подробной разборки печки?
hubb
Сообщение kinoman » Чт, 18 дек 2008, 14:27
Я этим не заморачивался, свистит только на 1 режиме..
Если музыку слушаешь, вообще не заметно :)
kinoman
Сообщение Timon » Чт, 18 дек 2008, 14:59
Сверчок в печке лечить не просто, а очень просто - надо извлечь на божий свет моторчик и обильно пролить силиконовой смазкой втулки. Меня, после такой операции, уже два года как сверчок не беспокоил ни разу.
Timon
Сообщение hubb » Чт, 18 дек 2008, 16:00
"очень просто - надо извлечь на божий свет моторчик"
а добраться до мотора есть где нибудь? и если добраться то возможно прямо на стоячем вал помазать(я так понимаю подшипник)?
hubb
Сообщение hubb » Пн, 22 дек 2008, 16:32
хэлп, хелп, хэлп! только посмеялись про сверчка, а сегодня он мне вот чего выкинул.... выехал из дома печка рабола в пути следования (примерно через км 3-5) обратил внимание что печка не шумит вообще! теплый воздух шел только при движении(самотёком как я понимаю), проверил(прозвонил дома) предохранитель- в порядке... по рылся на форумах и именно такого описания поломки не нашел! либо у кого то сгорает печка с выделением дыма , либо не работает 1,2,3 скорости печки. у меня ни дыма ни на одной скорости не пашет! скиньте кто нить ссылочку поподробней. приеду с работы хотелось бы быть во все оружии к решению проблемы!
hubb
Сообщение khrome » Вт, 27 янв 2009, 8:26
начала проворачиваться педаль газа(по вертикали), педалька ложиться набок, что приводит к закусыванию газа. Это как то лечиться, либо весь педальный узел придется менять?
khrome
Сообщение hubb » Вт, 27 янв 2009, 8:39
макс1970 писал(а):Распостраненная болезнь карбовых движков.Отламывается прямой усик пружинки.Временное лечение,вполне рациональное,особенно в дороге:отмотать один виток пружины назад,т. о. нарастив ее и сформировать новый усик(откусить излишек).Там сталь какая-то не пружинная,поэтому и отламывается,но и размотать можно.Х.з. этих технологов.Педаль газа при этом станет мягче,ездить можно сколь угодно долго,хоть до след. "отломки",но :!: обратная сторона мягкой педали-более медленное перекрытие заслонкой камеры карба.Не страшно,но надо придерживаться заводских стандартов.
да педаль стала медленнее возвращаться на место! сначало вроде не обращал внимания, а теперь уже начинает запаривать... скорее всего заменю пружинку(если продаются)
hubb
Сообщение GetzZz » Вт, 31 мар 2009, 12:54
Чтот на тему надкнулся, и у меня 2 вопроса.
На корпусе (не помню как называется, туда 2 патрубка с антифризом подходят) стоит какй то датчик, все никак не могу найти на фото, к нему должны подходить какие либо провода, у меня просто он заглушен и все, сервис мены сказали так и должно быть.
Второй вопрос, как раз крышка (та же, с пружиной , и куда подходят 2 патрубка), вот эту самую пружину, надо как нибудь натягивать в какую либо сторону, или просто одевать без натяжения пружины?
я про карбюратор=) :oops: :lol:
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Timon » Вт, 31 мар 2009, 13:10
Про какой датчик речь? Если ввернутый с торца с двумя трубками - нет, никаких проводов быть не должно. А если речь про саму пружину внутри - к ней подходит провод.
Пружину "натягивать" не надо. Надо ввести ее в зацепление со штоком после чего повернуть крышку до совпадения рисок и закрепить ее в этом положении.
Timon
Сообщение wadiandr » Вт, 31 мар 2009, 13:32
извините за кривостть но Изображение 1 это датчик он подключается через тройник (желтая линия)к мембранному датчику дроссельной заслонкиII, второй конец датчика выходит в атмосферу, пока машина холодная через датчик воздух проходит свободно, когда нагревается проход воздуха прекращается и включается дроссельная заслонка, а второй датчик там провод, он выходит в провод плюсовой которые идут на датчик холостого хода, пружину наматывать не надо, просто аккуратно поставить рычажок на который она надевается напротив паза пружины и аккуратно её одеть.
Добавлено спустя 41 секунду:
тимон раньше написал((
wadiandr
Сообщение Бродячий_Слон » Вт, 31 мар 2009, 13:34
hubb писал(а):хэлп, хелп, хэлп! только посмеялись про сверчка, а сегодня он мне вот чего выкинул.... выехал из дома печка рабола в пути следования (примерно через км 3-5) обратил внимание что печка не шумит вообще! теплый воздух шел только при движении(самотёком как я понимаю), проверил(прозвонил дома) предохранитель- в порядке... по рылся на форумах и именно такого описания поломки не нашел! либо у кого то сгорает печка с выделением дыма , либо не работает 1,2,3 скорости печки. у меня ни дыма ни на одной скорости не пашет! скиньте кто нить ссылочку поподробней. приеду с работы хотелось бы быть во все оружии к решению проблемы!
Скорее всего смазка в подшипниках загустела и набилась грязь. Снять моторчик, пролить вдшкой подшипники, аккуратно запихать шприцом (без иголки) литол.
Бродячий_Слон
Сообщение GetzZz » Вт, 31 мар 2009, 15:07
Timon писал(а):Про какой датчик речь? Если ввернутый с торца с двумя трубками - нет, никаких проводов быть не должно. А если речь про саму пружину внутри - к ней подходит провод.
Да..вот у меня датчик 1 так же заглушен трубкой, ко второму подходит провод, я про номер 1 интересовался...
А соединять риски какие? У меня на крышке 2 риски, одна внутреняя, другая наружная..
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Timon » Вт, 31 мар 2009, 15:10
Совмещать те риски, которые выглядят как надрезы (т.е. углубления в металле).
Timon
Сообщение otto » Вт, 31 мар 2009, 16:19
hubb а почему тебя напрягает то что заслонка позже закрывается ?
прочитав решил использовать такой метод что бы педаль полегче стала, езжу много нога устает тапку давить.
может есть еще другие способы "облегчить" педаль ?
otto
Сообщение hubb » Вт, 31 мар 2009, 20:29
otto.что касается вовзрата заслонки, когда тебе надо переключиться на другую передачу отпускаешь педаль и ждешь несколько 2-3 секунд пока газ сбросится потом только отжимаешь сцепление и переключаешься, напрягает, будут деньги поставлю солекс и конец геморою(надеюсь)
hubb
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
