forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - несколько проблем
несколько проблем
Сообщение shura » Пт, 19 дек 2008, 16:43
liner писал(а):
Евгений писал(а):датчик температуры охл. жидкости. если таковой есть - поменяй.
Сужу по личному опыту,правда на октавии.
т.е может просто врать сам датчик, показывая неправильную температуру на приборке?
Теоретически - да. И прибор сам может косячить...
Хотя практически с этим не сталкивался и даже не слышал...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение liner » Пт, 19 дек 2008, 17:16
блин, может градусник в расширительный бачок запихнуть...)))) я вот щас весь инет облазил, может я слепой, но нигде не могу найти датчик этот!
liner
Сообщение n1K_1 » Сб, 20 дек 2008, 2:42
liner писал(а):блин, может градусник в расширительный бачок запихнуть...)))) я вот щас весь инет облазил, может я слепой, но нигде не могу найти датчик этот!
отдельно врядли найдешь, только на разборках брать полностью панель и снее переставлять... еще трудности в снятии, т.к. стрелка толи приклеена, толи еще что-то, в общем так просто она не снимается, я лично не стал насильно ее выдирать, т.к. потом ее правильно поставить (откалибровать) трудно будет...
Лучше градусник в бачок :)
Еще можешь снять приборку и побрызгать смазкой все датчики, хуже не будет, и им легче будет двигаться :)
офф. чтоб снять термостат, обязательно сливать ож? или можно это обойти?
n1K_1
Сообщение -shadow- » Сб, 20 дек 2008, 17:40
n1K_1 писал(а):офф. чтоб снять термостат, обязательно сливать ож? или можно это обойти?
До уровня ниже термостата надо. У себя литра 1,5-2 сливал.
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
Сообщение liner » Вс, 21 дек 2008, 12:17
только я имел ввиду непосредственно датчик, который возле термостата расположен))))) а сливать ОЖ не обязательно, можно просто под термостат подставить обрезанную 5-литровую бутылку и спокойненько отручивать его
liner
Сообщение макс1970 » Вс, 21 дек 2008, 13:43
При замене термостата,обычно половинки,я извлекаю из него датчик температуры.Через образовавшееся отверстие спрынцовкой из аптеки перекачиваю ОЖ в пластиковую бутылку.Получается аккуратно.
Кстати незамысловатое аптечное изделие так же использую для удаления воды из ковриков салона в зимнее время.Очень эффективно.
макс1970
Сообщение Olexey » Вс, 21 дек 2008, 18:45
Насчет замены датчика температуры ОЖ - я в бачок опускал шланг и сливал все до дна, после этого в корпусе термостата остается ОЖ примерно половина по высоте полости корпуса.
Ну а по теме - поставил месяц назад сначала термостате в сборе (оригинал) (правда датчик где-то по пути потерялся) а затем и датчик - старый врал безбожно и выше 70 не поднимал стрелку... Так вот теперь прогрев до 90 минуты 3-4 в ходу, падает градусов на 5 - это термостат, и быстренько возврат. По трассе - 90, причем медленно набирает до 95, а затем довольно быстро за 5-10 сек падает назад до 90, это я думаю тоже работа термостата... Датчик Vernet.
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение n1K_1 » Вс, 21 дек 2008, 23:11
liner писал(а):только я имел ввиду непосредственно датчик, который возле термостата расположен)))))
:D
liner писал(а):а сливать ОЖ не обязательно, можно просто под термостат подставить обрезанную 5-литровую бутылку и спокойненько отручивать его
спасибо за подсказку. :)
Добавлено спустя 4 часа 19 минут 10 секунд:
кстати, а какие-нибудь прокладки нужны при смене термостата?
n1K_1
Сообщение Kvazdopil » Вт, 23 дек 2008, 19:42
shura писал(а):Термостат оригинальный (047121111E) стоит дорого, но он того стоит :)
Поменял в выходные на оф. сервисе. "047121111E, термостат в сборе с площадкой", 2550 р. + работа 600 р. Раньше датчик иногда поднимался до 70, теперь в пробке постоянно доходит до 80-90 :)
Универсал 1.3 carb '97 LX
Kvazdopil
Сообщение shura » Вт, 23 дек 2008, 20:59
А в движении?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение макс1970 » Ср, 24 дек 2008, 1:30
А в движении?
И менялся ли датчик температуры?
макс1970
Сообщение shura » Ср, 24 дек 2008, 9:15
макс1970 писал(а):И менялся ли датчик температуры?
Он в комплекте
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Kvazdopil » Ср, 24 дек 2008, 12:38
shura писал(а):А в движении?
70-80
Добавлено спустя 1 час 19 минут 22 секунды:
Кто ж его знает.. по спецификации не указано подробностей таких, а авто мне разобрали-собрали в тот день со всех сторон :) Хочется верить, что, как говорит shura, он в комплекте :)
Kvazdopil
Сообщение shura » Ср, 24 дек 2008, 12:49
70-80
Вот как выглядит деталька 047121111E:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение liner » Пн, 29 дек 2008, 22:20
ну в итоге я решил в этом году отложить ремонт, т.к. НГ к нему не располагает, в следующем, 2009, начну пробовать, экспериментировать))) а всех поздравляю с наступающим Новым Годом, спасибо за помощь, счастья и удачи в новом году! и никаких поломок!! :))))
liner
